Distributeur de croquettes avec servo ARDUINO ONE
Voici mon travail concernant un distributeur de croquettes avec un arduino one et un servo, le servo fait tomber environ 100 g de croquettes pour mes trois chats et cela 2 fois par jours à 8h00 et à 18h00 .
Pour cela j'ai après plusieurs essais infructueux utilisé une boite de whisky métallique, ouverte à la dremel en partie haute pour former une trémie et j'ai utilisé le couvercle en partie basse (avec une découpe latérale)pour faire tomber les coquettes grâce au servo.
Je tiens à remercie toutes les personnes du forum qui m'ont aidé à mener à bien ce projet, c'est ma première réalisation je débute en arduino à 46 ans. (Je suis autodidacte en électronique, informatique et modélisme).
VIDEO DU DISTRIBUTEUR DE CROQUETTES
#include <Servo.h>
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
Servo myservo;
int pos = 0; // variable pour la position 0 du servo
int b;
int bp = 2; // un bouton poussoir sur la borne (2)
// schema : (-) -------[R 10 Kohm]--------O BP O------------ (+)
//          (2)--------------------------/
    // initialise les leds aux pin 12 et 13 en sorties.
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); // lecture sur interface serie
  myservo.attach(9);    // entree servo sur borne (9)
  myservo.write(pos);   // positionne le servo à zéro
  pinMode(bp, INPUT);   // broche (2) en entrée pour le bouton poussoir
  clock.begin();
  // Mise a zero alarmes
  clock.armAlarm1(false);
  clock.armAlarm2(false);
  clock.clearAlarm1();
  clock.clearAlarm2();
  // pour le reglage manuel de la date et heure (Year, Month, Day, Hour, Minute, Second)
  // enlever les // devant clock ci dessous
//clock.setDateTime(2015, 11, 30, 16, 02, 00);
  // Manual (YYYY, MM, DD, HH, II, SS
  // heures de la journee pour le declenchement des cycles de distribution
  // une alarme à9H00 le matin et une a 18h00 le soir
  // setAlarm1(Date or Day, Hour, Minute, Second, Mode, Armed = true)
  clock.setAlarm1(0, 8, 00, 00, DS3231_MATCH_H_M_S);//MATCH_H_M_S ===>  seconde, minute, heure et jour de la semaine
  clock.setAlarm2(0, 18, 00, DS3231_MATCH_H_M);         //MATCH_M ===>  minute, heure et jour de la semaine
  // prise en compte alarme
  checkAlarms();
void checkAlarms()
  RTCAlarmTime a2;
  RTCAlarmTime a1;
  if (clock.isArmed1())
    a1 = clock.getAlarm1();
    Serial.print("Alarme 1 declenchee ");
    switch (clock.getAlarmType1())
    case DS3231_MATCH_H_M_S:
      Serial.print("Quand il sera : ");
      Serial.println(clock.dateFormat(" H:i:s", a1));
  } else
    Serial.println("Alarm1 is disarmed.");
  if (clock.isArmed2())
    a2 = clock.getAlarm2();
    Serial.print("Alarme 2 declenchee ");
    switch (clock.getAlarmType2())
    Serial.println(clock.dateFormat(" H:i:s", a2));
  } else
    Serial.println("Alarm2 is disarmed.");
delay (1000);
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(30);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(12, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(10);              // wait for a second
  digitalWrite(12, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  dt = clock.getDateTime();
  Serial.println(clock.dateFormat("d-m-Y H:i:s - l", dt));
  if (clock.isAlarm1())
    distribution ();
    Serial.println("ALARM 1 DECLENCHEE DONC DISTRIBUTION!");
  if (clock.isAlarm2())
    distribution ();
    Serial.println("ALARM 2 DECLENCHEE DONC DISTRIBUTION!");
  //distribution manuelle
  if ( digitalRead(bp) == HIGH) {
    delay(30);
    distribution ();
    delay(100);
void distribution() {
  // GESTION DU SERVO SUR SORTIE (9)
   for (int i = 0; i <= 5; i++) // le chiffre 1 pour 2 cycles
    for (pos = 0; pos <= 102; pos += 6) // va de 0 degrees a 190 degrees
    { // avec des pas de 1 degre
      myservo.write(pos);              // dit au servo d aller en position en fonction de la variable 'pos'
      delay(40);                       // pause  15ms
  for (pos = 102; pos >= -0; pos -= 8) // va de  190 degres a  0 degrees
  { // avec des pas de 4 degrees donc retour rapide
    delay(10);                       // pause  15ms
boite de whisky, j'avais lu whiskas :slight_smile:
tres beau travail, ce qu'il me faudrait pour les miens et les chat errants de ma campagne
Merci :smiley:
Félicitation!
J'avais pensé à un projet similaire mais j'ai tout le temps eut peur qu'une croquette ne vienne se coincer dans le mécanisme de distribution -> fasse forcer le servo qui essaie de se faire -> RIP le servo.
As tu eus ce problème?
maxpeigne:
Félicitation!
Bonjour, non d'une manière générale , le système fonctionne plutôt bien la tringlerie fait tampon si une croquette bloque le retour chariot elle se cintre naturellement et permet au servo d'arriver à sa position fermée.J'ai remarquer que certains servo fonctionnais mieux que d'autres pour cette application , il faut un servo avec un bon couple et la fermeture doit être tonique pour casser la ou les éventuelles croquettes récalcitrantes .
Salut tous le monde , projet fini ouf ......voici des photos:
48h de test après : 3 chats heureux qui commencent à connaitre les horaire du service et qui accourent au moment ou les croquettes tombent .......
Génialisime , ça me donne envie de faire encore d'autre projets .
Merci encore pour celles et ceux qui m'ont aider .
bye-bye. :wink:
bonjour , voici une petite video du projet fini.
Bonjour, j'ai mis au propre le programme, et surtout j'ai ajouté un potentiomètre à l'arrière du distributeur pour effectuer des réglage de quantité de croquettes à distribuer , car , en fonction des croquettes , formes et taille j'étais obligé d'effectuer des réglages de nombre d'aller-retour du servo et de course du servo , maintenant , j'ai juste à tourner le potentiomètre sur une des 6 graduations marquées et les doses de croquettes sont ajustés.
//Distributeur de croquettes pour chats
// Programme libre de droits
// ARTNOW44 (c)
// 2016
#include <Servo.h>
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
Servo myservo;
int pos; // variable pour la position du servo
int sensorValue = analogRead(A0);// Lecture de la valeur du potentiometre
int potard = sensorValue;// stockage de la valeur du potentiometre dans potard
// schema bouton poussoir : (-) -------[R 10 Kohm]--------O BP O------------ (+)
// Cablage du DS 3231 :
// GND > GND
// VCC > +5v
// SDA > A4
// SCL > A5
// Cablage du servo :
// NOIR > GND
// ROUGE> +5v
// BLANC> 9
// Cablage du potentiometre pour Nb de cycle du servo :
//   A0 ---()**P**
    myservo.write(10); //Important pour mettre le servo en position origine si coupure de courant
    // initialise les leds aux pin 12 et 13 en sorties (déco)
  pinMode(12, OUTPUT);// des leds pour le fun
  pinMode(13, OUTPUT);// des leds pour le fun
  clock.begin();
  // (ANNEE, MOIS, JOUR, HEURES, MINUTES, SECONDES
//clock.setDateTime(2016, 02, 21, 16, 43, 00);
  // une alarme à8H00 le matin et une a 18h00 le soir
  checkAlarms();
void checkAlarms()
  RTCAlarmTime a2;
  RTCAlarmTime a1;
  } else
  } else
delay (1000);
void loop() {//Gestion des leds pour le fun
  digitalWrite(13, HIGH);   // Allume la led en sortie 13
  delay(30);              // pause 30ms
  digitalWrite(13, LOW);    // Extinction de la LES EN SORTIE 13
  digitalWrite(12, HIGH);   // Allume la led en sortie 12
  delay(10);              // pause 10ms
  digitalWrite(12, LOW);    // Extinction de la LES EN SORTIE 12
    distribution ();
    distribution ();
  if ( digitalRead(bp) == HIGH) {//Demande de distribution manuelle avec le BP
    delay(30);
    distribution ();
    delay(100);
    potard = map(potard, 0,1023, 0,6);// Conversion des valeurs de lecture du potentiometre en Nb de 0 à 6
   for(int i=0; i <=(potard); i++)  //  nombre d'aller retour du servo
    //Serial.print (i);
    for (pos = 0; pos <= 120; pos += 6) // va de 0 degrees a 120 degrees
    { // avec des pas de 6 degrés
      delay(50);                       // pause  50ms
  for (pos = 120; pos >= -0; pos -= 8) // va de  120 degres a  0 degrees
  { // avec des pas de 8 degrés donc retour rapide
Bonjour,
Merci pour le partage et bravo pour cette belle réussite.
Pas mal le coups du potentiomètre.
Le distributeur, c'est pour les rationner ?
Un chat plus gourmand ou dominant peut empêcher un autre d'accéder.
Si ils sont pucés, tu peut ajouter un détecteur RFID pour donner des rations individualisées ?
Manque plus que le schéma de câblage :wink:
achess:
Bonjour,
Bonjour ACHESS , oui c'est pour rationner les 3 chats et en cas d'absence .
Pour ceux qui connaissent les chats , si on laisse un saladier plein de coquettes , il vont s'en occuper très rapidement , par ennui ou par gourmandise , voir les deux !!
Même avec 10 jours d'absence pas de soucis le distributeur à une capacité de 2 semaines de nourriture .
Pour le RFID , c'est une bonne idée mais en fait pas utile vu que les 3 bestiaux arrivent à s'arranger à l'amiable :slight_smile: .
C'est pratique aussi pour l'heure à la maison quand la machine distribue le matin il est 8h00 et le soir on sait au bruit des croquettes qui tombent qu'il est 18h00.
C'est rigolo aussi de voir le ou les chats courir vers le distributeur .
Pour le schéma , je vais poster ça bientôt .
Merci pour ton encouragement .
à+
J'ai eu 2 chattes à une époque ou la dominatrice attaquait toujours l'autre qui était craintive. Avec un RFID, il aurait fallu un système pour entraver l'une pendant que l'autre mangeait. :confused:
J'ai eu une chèvre qui empêchait sa fille à coups de cornes d'accéder la nourriture (réaction de sevrage naturelle mais problématique). J'ai usé de stratagème avec 2 mangeoires séparées.
Fallait voir le manège entre les 2 mangeoires, la fille s'éloignait quand la mère arrivait et pouvait éviter les coups en vache. :wink:
Bonsoir , oui il faut ménager la chèvre et le chou comme ont dit ..... :).
voici le schéma tout frais ....
a+
Bonjour pourrait tu nous indiquer quel type de servo as tu utilisé? si tu as un lien pour voir , ca m'interresse.
Merci d'avance
Bonjour Marc13bdr , il s’agit d'un TRAXXAS 2055 récupéré sur une voiture RC , mais tu le trouvera ici par exemple .. :slight_smile:
ARTNOW:
a+
pour les schémas arduino je te recommande le logiciel Fritzing, c'est plus rapide pour faire les shémas
yannherledan:
bonjour , OK je vais regarder ça , merci.
Bonjour,
Ou en es-tu de tes essais de distributeur a vis ?
J'ai optimisé mon système à vis fil de fer :
  • Inclinaison de 20 à 25 %, sans vis le grain coule tout seul, la vis bloque la sortie du grain à l'arrêt.
  • J'ai déplacé le trou d'entrée du grain vers la sortie, donc au fond du seau à droite sur la photo.
  • La vis n'a plus que 2 spires de 2 cm de diamètre espacées de 3 cm et est située près de l'embouchure
  • Le petit moteur n'a aucun effort à faire et le débit est d'environ 100 gr en 4 secondes.
Je serait curieux de voir ce que ça donne avec des croquettes.
J'en ai profité pour ajouter un bouton qui va me servir à programmer les variables à mettre en eeprom.
La durée d'appui sur le bouton déterminera le réglage de durée de distribution.
achess:
Bonjour,
Salut Achess , j'ai pas encore testé , par contre cela m’intéresse , donc si tu peux publier photo et programme , pour que je vois à quoi ressemble ta dernière mouture .
merci :slight_smile:
Salut Artnow,
Après mise en service , voilà que le moteur ne tourne plus à la même vitesse. Pas assez fiable pour finir.
L'idéal serait de peser la ration mais c'est cher et compliqué.
Ton système avec servo est pas mal, on peut distribuer un volume fixe à chaque aller retour, mais faudrait l'améliorer.
J'ai une idée en tête, je ferait un proto ces prochains jours.
achess:
Salut Artnow,
Salut Achess , cool , je suis dans le même état d'esprit , je voudrais simplifier le concept , j'attends de vois ton proto :slight_smile:
