disturbi alimentazione esterna arduino mega ADK
Ho visto un attimino lo schema e dove è posizionata la scheda relè.. ti premetto che non sono, ancora, un espertissimo su queste cose ma ti posso dare alcuni consigli, vista anche la mia piccola esperienza sui relè.. Posiziona la scheda più lontana possibile dall' arduino. Se non puoi più di tanto, prova a schermarla con della carta stagnola attorno (OCCHIO AI CONTATTI!!) Non fare passare i cavi della 220v così vicino all'arduino. Alimenta arduino con un alimentatore da pc con un jack japan. Come ti è già stato suggerito. Alimenta la scheda relè separatamente (se possibile) dall' arduino. Se puoi porta, metti a massa a terra gli apparati 220 che gestisci. Se puoi, ridisegna la scheda relè con dei opto-isolatori. Io uso questa per esempio, vedi lo schema http://arduino-direct.com/sunshop/index.php?l=product_detail&p=156 Oppure, fallo con solid state rele o con tria e opto-triac.
Per farti un esempio.. La mia scheda è a 10 cm dall' arduino, ho posto tutto a massa a tessa (anche il contenitore) e non ho nessun problema di interferenza.. ma quando si attivano i rele.. persino l'audio della tv lcd (vicina un paio di metri) scompare per mezzo secondo :D Ciò vuol dire che di interferenza quei affari ne fanno tanta ;) Spero ti sia utile...
superzaffo: Ho visto un attimino lo schema e dove è posizionata la scheda relè.. ti premetto che non sono, ancora, un espertissimo su queste cose ma ti posso dare alcuni consigli, vista anche la mia piccola esperienza sui relè.. Posiziona la scheda più lontana possibile dall' arduino. Se non puoi più di tanto, prova a schermarla con della carta stagnola attorno (OCCHIO AI CONTATTI!!) Non fare passare i cavi della 220v così vicino all'arduino. Alimenta arduino con un alimentatore da pc con un jack japan. Come ti è già stato suggerito. Se puoi porta, metti a massa a terra gli apparati 220 che gestisci. Se puoi, ridisegna la scheda relè con dei opto-isolatori. Io uso questa per esempio, vedi lo schema http://arduino-direct.com/sunshop/index.php?l=product_detail&p=156 Oppure, fallo con solid state rele o con tria e opto-triac.
Ti ringrazio per i consigli, ho fatto ulteriori prove escludendo completamente il modulo relè, il problema mi compare semplicemente quando la fase della rete domestica arriva alle prese che purtroppo non ho modo di allontanare. intanto cerco di agire su questo problema poi man mano aggiungo l'utilizzo dei rele e vediamo se anche questi interferiscono con arduino. devo agire per gradi, intanto provo con dei condesatori antidisturbo e vi faccio sapere
Certo, è normale. Prova porre qualche cosa (tipo carta stagnola) tra le prese, che penso siano quelle che vedo nel coperchio superiore, e l' arduino. Dovresti isolare più possibile la 220.. purtroppo i campi elettromagnetici che produce, cono incredibili
Avete capito come risolvere il problema?Anche a me succede la stessa cosa.Il problema è causato da disturbi elettromagnetici durante l' accensione e lo spegnimento del carico.Ho provato a scollegare il carico dal relè e dopo aver toccato assieme i fili un paio di volte l' arduino si blocca.Ho provato ad allontanare la scheda relè da arduino (40 cm) il difetto è sempre presente ma meno frequente.
