Disturbi su LCD
Grazie per la pazienza, essendo un neofita mi faccio mille domande/paranoie, cerco di trovare un triac adatto(non so dove guardare) e di riprodurre il circuito, faccio le prove e ti farò sapere.
Unico dubbio: per le resistenze da 39ohm e 360ohm vanno bene da 1/2 w o sono piccole visto che sono sulla 220Vac?
Grazie
Dopo un periodo di assenza rieccomi all'attacco.... :cold_sweat:
Ho concluso che dopo le varie prove fatte il problema deriva dalla scintilla che scaturisce dalla chiusura del contatto del relè.
Ho evitato la creazione del circuito proposto con i triac, usando dei relè a stato solido SSR che svolgono una funzione simile.(in allegato foto e schema del SSR). Bene sono spariti i problemi...
Ora tornando ai relè EMR Il problema dunque credo sia di sovratensione ma avrei bisogno di una mano per capire come risolverlo.
Non avendo un oscilloscopio, semplicemente ponendo i puntali del mio tester sui contatti 5v della scheda relè ho notato che ho oscillazioni da 5,02 a 5,05 ma la cosa particolare è che se mantengo in misurazione i puntali mentre aziono un relè, il problema non si presenta....
Chiedo disperatamente aiuto, grazie in anticipo.
Non considerare eccesso di tensione 0.05Volts, anche se fosse 5.1Volts il circuito lo tollera.
L'oscillazione è dovuta al fatto che chi ha progettato ha preferito ridurre i consumi tollerando questa oscillazione.
Se avessi un oscilloscopio avresti avuto modo di vedere cosa accade alla velocità di nanosecondi.
Io so per certo che il problema era risolvibile anche continuando ad usare i relè, purtroppo o per fortuna è lavoro da ingegneri e non si può fare a distanza. Inoltre la risoluzione può comportare ore e ore di lavoro, quindi alla fine la strada che hai scelto era l'unica facilmente praticabile.
Ciao.
La soluzione è nello schema dell'ssr: un condensatore tra i pin di alimentazione del relé
Intendi tra i pin 3 e 4?
Sì, lì sembra consigliartene l'uso, ma è comunque il metodo che si usa per contrastare i disturbi dei relé classici; la cosa sembrerebbe confermata da quanto hai detto, con i puntali del tester il problema sparisce, ora è cercto che il tester induce una certa capacità sul circuito, quindi è come se avessi applicato un condensatore.
Quindi io proverei ancora col relé normale applicando ai piedini di pilotaggio di bassa tensione un condensatore (prova con 1-10nF); in tal modo, nel momento in cui il relé viene pilotato, se la sua bobina induce disturbi, il condensatore dovrebbe bloccarli. Fai qualche tentativo con varie capacità, ma non eccedere perché altrimenti il relé potrebbe restare qualche istante attivo anche dopo la disattivazione.
ok per il condensatore, anche se forse e' piu' adatta una rete RC (snubber ), pero' volevo solo farvi notare che in quel disegno non c'e' un condensatore, ma (anche se venuto male) e' il simbolo della batteria
A quale disegno vi riferite?
questo
Ah ok. Sì, effettivamente il simbolino è un pò ambiguo.
Non avrei mai pensato ad una batteria visto che riportano anche i simboli di polarità :sweat_smile: non ho aperto il file sullo smart e mi ha ingannato. Era strano e infatti ho usato il condizionale ma il consiglio resta.lo snubber mi pare si usi sul carico e non sui contatti in bt.
Ma non sentite anche voi la mancanza di qualcosa, cose? mmmm... a no scusate la mancanza di qualcuno.
Astrobeeeed dove sei?
Michele appena di dota di strumento idoneo alla lettura comprenderà di non averne capito una calcolatrice. :grin:
Rasenta il paranormale, come farebbe a verificare una oscillazioni di tensione irrisoria senza puntali del tester? :roll_eyes:
Se anche io (senza scusanti ho un 24") non ci ho capito un tubo, lui dice che nota una oscillazione di tensione
misurata con il tester:
Queste oscillazioni poi scompaiono, se aziona un relè.
Il motivo potrebbe esserci ed è legato alla controreazione dello stabilizzatore di tensione che senza
carico si comporta così. Accendendo un relè aumenta il carico di corrente richiesto e lo stabilizzatore
lavora "meglio". Nel dettaglio questo lo può spiegare Astro.
Comunque il fenomeno è irrilevante, non degno di nota, trascurabile.
Ciao.
Ciao Mauro,
la problematica dei disturbi su display causati da relé che commutano 230Vca è abbastanza nota ed è stata già affrontata e risolta con successo da un altro utente su questo stesso Topic; non saprei spiegarti con esattezza, ma si dovrebbe trattare di un fenomeno di induzione, particolarmente aggravato da carichi induttivi, mentre appare più attenuato con quelli resistivi. In pratica l'avvolgimento del relé acchiappa gli spike dello scatto dei contatti e li riversa sulla BT, tramite la massa, da lì il comportamento anomalo. Le due soluzioni citate, un condensatore ai capi della bobina del relé o un filtro sui contatti in cui scorre la 230Vca, hanno entrambe una loro validità, la seconda più della prima, spesso sono necessarie entrambe; una alternativa è lo schema che ho proposto un po' di post fa, che ricorre alla coppia optotriac + triac ma, se noti bene, il filtro c'è anche lì.
Astrobeed è fortissimamente impegnato su due fronti: un lavoro che si è rivelato pane duro anche per i suoi forti denti, e gli sta facendo perdere il sonno anche perché lotta contro scadenze ormai imminenti; alcuni altri lavori, probabilmente più semplici, ma che per colpa del primo non riesce a completare nei tempi dovuti. Se tutto va bene dovremmo rivederlo qui verso fine maggio, se invece il primo lavoro va male....non posso garantire nulla 8). La cosa certa è che per ora dobbiamo farne a meno.
scusate io sono nuovo... come si fa ad aprire un forum qui? :slight_smile:
MadeInItaly:
comincia da qui:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113640.0
e da qui:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0
MadeInItaly:
la risposta in questo caso e' semplicissima, non puoi aprire un forum qui :slight_smile:
ma come si fa a fare una domanda?
@MadeInItaly:
ho già rimosso l'altro tuo post nella discussione dei motori stepper dove chiedevi come porre domande.
Siccome Michele ti ha già risposto consigliandoti la lettura del regolamento, se lo avessi letto ti saresti accorto che c'è scritto che per porre una domanda si deve scegliere una sezione ("Generale", "Hardware", "Software") e poi cliccare su "New topic". In "Italiano" non è possibile aprire nuove discussioni (sezione in sola lettura).
Terminiamo quindi di sporcare il forum con post ripetitivi altrimenti rimuovo tutto.
MadeInItaly:
Ciao nuovo amico, mi permetto di darti un consiglio, visto che sembri allergico alla lettura di informazioni, perfino se ti vengono linkate, prima di aprire il Topic usa la funzione search e cerca di documentarti sul problema che devi risolvere. Lo dico ne tuo interesse, altrimenti la prima risposta che otterrai sarà quela di Guglielmo GBP01, e non vorrei essere nei tuoi panni :smiley:
