Disturbo lcd 16x2 con servomotore
Ciao a tutti, ho realizzato un semplice circuito dove tramite un potenziometro vario l'angolo di rotazione del servo e lo leggo su un 16x2 lcd.
Il circuito e il relativo sketch funzionano, l'unico problema è che quando giro il pot. e si attiva il servo il display lcd prende dei distrurbi che si tramutano in un blink della retroilluminazione e scritta.
Mi chiede se bisogna mettere qualche filtro per eliminare tale disturbo.
Come ultima cosa preciso che il tutto viene alimentato dalla usb.
Grazie.
P.s se serve il codice lo posto.
Semplicemente stai assorbendo TROPPA corrente dal Arduino ...
... usa un alimentatore esterno a 5V, di corrente adeguata ed alimenta da esso le varie cose.
Guglielmo
Ho provato sia con alimentatore esterno che con la batteria da 9v inclusa nel starter kit ma non risolvo.
Puo essere che debba separare l'alimentazione del servomotore dal resto del circuito?
La batteria a 9V, sotto il profilo corrente, è peggio che l'alimentazione USB :smiley: :smiley: :smiley:
Di che servo stiamo parlando? Sai qaunto assorbe? Che alimentatore avevi usato (... da quanti V e quanti A)?
Guglielmo
Il nome del servo è "MicroServo Sg90"
L'alimentatore è un diy fatto da un vecchio atx a regolazione variabile da 3.3v a 30v con 2A erogabili max.
Provero a vedere se trovo il datasheet del servo
