Hallo miteinander,
nach etliche Spielereien und kleinen Projektchen mit dem Arduino steht nun etwas größeres an. Bei den ersten Planungen sind trotz längerer Recherche allerdings noch ein paar Fragen bzw. Unsicherheiten aufgetaucht. Vielleicht könnt ihr mich da ja zumindest stellenweise bischen erleuchten.
Das Projekt besteht aus zwei unabhängigen Bereichen.
- Per DMX geschaltete Steckdosen:
hier möchte ich mittels Arduino 8 SSR's (Sharp S202 S02) ansteuern.
a.) wenn ich alles richtig verstanden habe werden die SSR's ähnlich Leuchtdioden, also mit geeignetem Vorwiderstand angesteuert ?
Aus u.a. Platzgründen würde ich gerne den Leistungsteil räumlich getrennt vom Steuerteil unterbringen.
b.) wie problematisch ist eine Leitungslänge von max. 1m zwischen den Digital-Out's des Arduino und den SSR's ?
Zu Diskussion steht auch noch ein ähnlicher Schaltungsaufbau allerdings für schaltbare 12Volt. Hier würde ich dann statt der SSR's Mosfet's einsetzen.
c.) wäre hier der IRL540N geeignet ?
d.) der ID ist mit 36A angegeben, das ist weit mehr als benötigt, ich denke aber das ich damit beu deutlich niedrigeren Strömen (2-4A) keine Kühlkörper brauche?
e.) wie hoch muß/kann/darf die Spannung zu Ansteuerung sein ? - Datenblätter und ich sind nicht grade gute Freunde
- Ein Schaltpult das mittels 32 Tastern und 2 Motorfadern Midi-Out Signale erzeugt und an eine PC-Software sendet. Soweit (momentan jedenfalls) noch kein Problem.
Hier soll allerdings noch eine Art "kabelgebundene Fernbedienung" angeschlossen werden mit 2 Tastern (Programm up/down) und wiederum 2 Motorfadern.
Man könnte nun ja die beiden Arduinos (Schaltpult und Fernbedienung) einfach mittels RX/TX miteinander "sprechen" lassen.
a.) wären da max. 10m Leitungslänge realisierbar ?
Fragen b.) bis x.) kommen bestimmt dann später noch während der Realisierung des ganzen.
Vorab schon mal herzlichen Dank für eure Hilfe.
Grüßle Bernd
