Diviseur de tension
Bonjour,
Je voudrais enregistrer la valeur de tension sur un UNO,
mais mon capteur me délivre un signal 0-10V, d’après ce que j’ai lu, je ne peut enregistrer une valeur 0-5V.
Il faudrait donc que je divise ma tension par 2.
Est ce que quelqu’un pourrait me dire comment faire?
J’ai voulu essayer en mettant 2 résistances, mais pour les calculer, j’aurais besoin de U=R.I, mais je ne connait pas le I.
D’avance merci
Michel
J'ai rajouté hier le lien vers une calculette en ligne pour les diviseur de tension :
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,67611.0.html
Si tu prends deux résistances identiques branchées en série entre la sortie 0-10V et le 0V, la tension aux bornes de celle branchée au 0V sera divisée par deux, à condition que le courant "prélevé" est négligeable par rapport à celui qui traverse les résistances, tu peux essayer avec 2 x 1kOhms. Sinon pour être plus puriste, il faut faire une montage avec un ampli OP, mais c'est bien plus compliqué.
Et dire que c'était tellement simple
Merci pour les réponses.
Michel
