Dann compilieren starten und wenn die Fehlermeldung kommt
den Button Fehlermeldungen kopieren klicken
Dann im Forum den </>-Button klicken und mit Strg-V den Inhalt der Zwischenablage einfügen.
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\esp_dmx\src/esp_dmx.h:8:0,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\esp_dmx\examples\DMXRead\DMXRead.ino:16:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\esp_dmx\src/dmx_types.h:19:3: error: 'uart_sclk_t' does not name a type
uart_sclk_t source_clk; // DMX source clock selection.
Mehrere Bibliotheken wurden für "esp_dmx.h" gefunden
Benutzt: C:\Program
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Wrover Module.
Kompilierprotokoll SparkFunDMX Beispiel Example2-DMXInbut:
In file included from D:\Dropbox\Dropbox (Privat)\elektronik\Arduino\Sketche\libraries\SparkFun_DMX_Shield_Library\examples\Example2-DMXInput\Example2-DMXInput.ino:17:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.003
# pragma message "FastLED version 3.003.003"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
# pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
Der Sketch verwendet 281174 Bytes (21%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 14988 Bytes (4%) des dynamischen Speichers, 312692 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM6
Connecting....
Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 7c:9e:bd:62:4a:68
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 2978.9 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 18656 bytes to 12053...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 18656 bytes (12053 compressed) at 0x00001000 in 0.1 seconds (effective 1015.3 kbit/s)...
Compressed 281296 bytes to 133699...
Writing at 0x00010000... (11 %)
Writing at 0x00014000... (22 %)
Writing at 0x00018000... (33 %)
Writing at 0x0001c000... (44 %)
Writing at 0x00020000... (55 %)
Writing at 0x00024000... (66 %)
Writing at 0x00028000... (77 %)
Writing at 0x0002c000... (88 %)
Writing at 0x00030000... (100 %)
Wrote 281296 bytes (133699 compressed) at 0x00010000 in 2.4 seconds (effective 928.8 kbit/s)...
Compressed 3072 bytes to 128...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1638.4 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
RS232 Output von der SparkFunDMX Bibliothek
entry 0x400806b4
E (131) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
initialized...
