Dopo un bel po di tentativi per cercare di interpretare tutte le istruzioni, credo di essermi arenato sulla stesura dello sketch...
infatti il mio "progetto" prevede una dissolvenza incrociata, tra i tre colori basi (R-G-B) con una durata del tempo di dissolvenza paria a 5 secondi.
Ho inserito i vari ritardi... (delay) , però il risultato è catastrofico... è come se tutte le istruzioni venissero eseguite simultaneamente...
mi ritrovo quindi con tutti i colori accesi , che trillano ad una frequenza di circa 35 hertz e compiono una dissolvenza sino a spegnersi per poi tornare nella condizione iniziale....
Nonostante l' IDE non mi avverta di errori nel codice, penso che sia una questione di sintassi...
Mi scuso ancora se il topic potrebbe essere troppo banale, ma dopo ore e ore di tentativi e qualche notte persa, non sono ancora riuscito a cavare un ragno dal buco...
grazie, Fabio
ecco il codice :
#include <DmxSimple.h>
DmxSimple.usePin(11); // definisco il pin con cui arduino comunica con dmx-shied
DmxSimple.maxChannel(7); // i canali da inviare in questo ciclo
// definisco i canali che manterranno un valore costante nel ciclo
DmxSimple.write(1, 255); // canale 1 ON : abilita il proiettore
DmxSimple.write(2, 0); // canale 2 OFF : disabilita effetto
DmxSimple.write(3, 0); // canale 3 OFF : disabilita effetto
DmxSimple.write(4, 0); // canale 4 OFF : disabilita effetto
int brightness; int fade; // creo gli attributi brightness e fade
for (brightness = 0; brightness <= 255; brightness++) // definisco brightness
for (fade = 0; fade <= 255; fade--) // definisco fade
DmxSimple.write(5, brightness); // rampablu
delay(10); // aspetta 19ms (19 * 255 = 4845 msec)
DmxSimple.write(5, fade); // rampa blu in dissolvenza
DmxSimple.write(6, brightness); // rampa verde
DmxSimple.write(6, fade); // rampa verde in dissolvenza
DmxSimple.write(7, brightness); // rampa rossa
DmxSimple.write(7, fade); // rampa rossa in dissolvenza
