DMX512 & Arduino
Salve a tutti, ho bisogno di costruire un interfaccia DMX512 utilizzando Arduino UNO per pilotare delle teste mobili tramite il software FREESTYLER, c'è qualcuno che può aiutarmi?
Si fa tranquillamente, basta che cerchi un pò nel playground, trovi tutto documentato. Magari fai qualche prova, poi se proprio trovi problemi chiedi qui.
vorrei un consiglio sullo shield da acquistare, ho selezionato questi due:
http://skpang.co.uk/catalog/arduino-dmx-shield-p-663.html http://www.ebay.com/itm/DMX-Shield-Arduino-/331088514210?pt=LH_DefaultDomain_146&hash=item4d1669cca2
La prima va bene per la master mentre la seconda per la slave Se non intendi costruire le teste mobili etc... compera la prima
Oppure cerca ENTTEC open DMX , è semplice e và molto bene con freestyler
Acquistata, ora c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi nello scrivere lo sketch?
Se compravi la ENTTEC open DMX non occorreva scrivere niente , la colleghi al PC con freestyler e le tue teste mobili vanno
Grazie -.- ho bisogno di costruirmela per un progetto scolastico..la ENTTEC ce l'ho già lo so da me che funziona senza codici!
ok, capito , la scheda che hai preso è l’ideale, inoltre in un futuro puoi anche implementare un modulo che fà andare in automatico ina sequenza luci letta dalla SD locale senza l’uso del PC
Mi sa che c'è un problemino, magari sbaglio, ma non Penso che freestyler riesca a vedere arduino come periferica DMX.. forse qualcuno ne sa di più. Ma devi per forza usare freestyler? e farti un programmino tuo con processing, con le funzioni che vuoi?
EDIT: Pardon, QUI dice che si può, ma con un arduino vecchio, tipo una 2009. o forse anche la UNO rev1. Io non sono in grado di confermartelo, ma se cerchi notizie partendo da li o aspetti qualcuno più esperto, avrai sicuramente risposta.
sbircia anche qui: http://www.tasankokaiku.com/jarse/?p=268 ma comunque di esempi ne trovi a bizzeffe.
Il mio problema è lo sketch da caricare su arduino..non ho idea da dove partire!
Lo svizzero "anyma" ha sviluppato uDMX con il contributo dei driver USB- emulata di obdev, viene riconosciuto da freestyler e gira su atmega8 ma non usa il compilatore arduino, siccome usa un misto di assembler e C, usa avrstudio con la libreria avr-libc e con leggere modifiche il compilatore avr-gcc con distribuzione winavr E' leggermente meno performante di ENTTEC open DMX ma funziona bene
