Buenas tardes:
Soy nuevo y novato en Arduino y estoy trabajando en un proyecto con Arduino UNO y una shield de Tinkerkit DMX
Intento encontrar alguna guia básica o ejemplos de la libreria DMXSimple.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Un saludo y gracias de antemano.
Gracias por contestar.
Si, vi ese enlace y la página oficial, y todas las entradas de google si pones en el buscador DmxSimple....
Solo encontré varios ejemplos en una página de unoscompañeros chilenos....
Como les comenté estoy comenzando con Arduino, y necesito ejemplos para poder experimentar con ellos....
Los pocos que encontre son siempre los mismos.....
Muchas gracias otra vez.
Davmax
Bueno te metiste en un terreno complejo, de pocas personas asi que cuando no encuentres colaboración porque a veces es dificil seguirte, busca en ingles o postea en inglés. traductor o bien ayuda de alguien que sepa escribirlo. En el foro en ingles hay creo un subforo específico del tema.
Hola otra vez.
Al importar la libreria no me da ningun error, pero al cargar un ejemplo me aparece el siguiente error.
[C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:11:20: error: wiring.h: No such file or directory
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp: In function 'void dmxBegin()':
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:57: error: 'digitalPinToPort' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:57: error: 'portOutputRegister' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:58: error: 'digitalPinToBitMask' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:61: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:61: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp: In function 'void dmxWrite(int, uint8_t)':
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:183: error: 'max' was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp: In function 'void dmxMaxChannel(int)':
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:194: error: 'min' was not declared in this scope
Donde ubicaste la librería. esta mal ubicada o lo hiciste con el IDE abierto y luego volviste a compilar.
La libreria va en el directorio libraries del IDE
Si tenes win7 o mejor 64bits será c:\Archivos de programa (x86)\Arduino\Libraries
o en 32 bits c:\Archivos de programa\Arduino\Libraries
ve expresando las dudas.. a ver si podemos guiarte.
es complejo lo que esas haciendo sin conocimientos de programación.
Pero no te compliques.
El ABC de la programacion no es atacar todo de golpe sino en un papel y con un lapiz separar tu problema en minitareas. Resolviendo las minitareas resuelves la tarea que buscas. y asi con todo.
Resuelve pequeñas cosas y luego integra.
resuelve e integra.
suma de tareas = Producto Final ===>> Objetivo terminado.
pero si a la vez quiero que otra bombilla haga lo contrario... que mientras una enciende y apaga, la otra apague y encienda....¿como puedo programar dos bucles a la vez??
Que parte no entiendes? Supongo que lo que no entiendes es el map, ya que el for lo has hecho tú solo.
El map es una función en la que cambias un rango por otro. En este caso, mantengo el rango pero lo invierto. Más información sobre el uso del map aquí:
Si, disculpa, era la función MAP la que no entendía....
Puedo usar varios MAP a la vez en el mismo FOR?
Me explico:
mientras el canal 10 varia de 0 a 255, entiendo que con la orden MAP le estoy ordenando al canal 11 que varie en funcion del 10.... (perfecto... me encantó esto de la orden map)
¿puedo añadir otros map, para pedir que varie el canal 12 de 128 a 140 mientras cambia el 10??
Perdon por mi falta de rigor en las expresiones.... espero que se entienda lo que quiero hacer...
mientras vario las 2 luces (10 y 11 ), otra luz (canal 12 ) cambia de intensidad en el mismo tiempo.....
Hola otra vez.....
Yo y mis problemas.... intenté instalar la libreria DMX en otro portatil, y tras mucas vueltas e intentos, al cargar un ejemplo o skech, me da el siguiente error:
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:11:20: fatal error: wiring.h: No such file or directory #include "wiring.h"
compilation terminated.
Error de compilación
tras desinstalar el programa e intentar importar nuevamente varias veces ahora me sale este error.
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:11:20: error: wiring.h: No such file or directory
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp: In function 'void dmxBegin()':
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:57: error: 'digitalPinToPort' was not declared in this scope
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:57: error: 'portOutputRegister' was not declared in this scope
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:58: error: 'digitalPinToBitMask' was not declared in this scope
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:61: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:61: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp: In function 'void dmxWrite(int, uint8_t)':
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:183: error: 'max' was not declared in this scope
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp: In function 'void dmxMaxChannel(int)':
C:\Users\DAVID\Documents\Arduino\libraries\DmxSimple\DmxSimple.cpp:194: error: 'min' was not declared in this scope
Intento poner en el titulo del post SOLUCIONADO.... pero no se como hacerlo. En las normas no explica como hacerlo. ¿ me podrían indicar como hacerlo.? Gracias mil.
