Doble LED 7 segmentos
Hola a todos/as,
Ahí va mi problema. A ver si me podeis ayudar. Dispongo de un doble display de 7 segmentos common Anode (KINGBRIGHT DA03-11SRWA).
Quiero que en dicho display aparezca el valor de temperatura. Por el momento, quiero aprender como poner manualmente un número al display. Con el siguiente código y la siguiente estructura de cableado no lo he conseguido.
He de decir que el display de 7 segmentos, dispone de 9 pines.
  • PIN 3 al PIN 2 ARDUINO
  • PIN 9 al PIN 3 ARDUINO
  • PIN 8 al PIN 4 ARDUINO
  • PIN 6 al PIN 5 ARDUINO
  • PIN 7 al PIN 6 ARDUINO
  • PIN 4 al PIN 7 ARDUINO
  • PIN 1 al PIN 8 ARDUINO
  • PIN 2 al PIN 9 ARDUINO
  • PIN 5 al PIN 10 ARDUINO
  • PIN 10 al PIN 11 ARDUINO
He añadido 2 resistencias de 330 ohms en los PINES 5 y 10.
Es evidente que algo mal alguna cosa pero no la encuentro.
El código:
#include <LEDDisplay.h>
LEDDisplay *led;
*void setup() *
  • int digitFlagPins[] = {10, 11};*
  • int segmentPins[] = {2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8, 9};*
  • int decimalPointPin = 9;*
  • led = new LEDDisplay(2, digitFlagPins, segmentPins, decimalPointPin);*
    *void loop() *
  • led->displayNumber(2, 1);*
  • led->displayNumber(4, 0);*
Tendría que mostrarse el número 24 pero aparece el 50!!
Cualquier ayuda sera muy bien recibida.
Muchas gracias!!
Uff no te lies tanto.
Para empezar puedes pasarle un vistazo a ese manual.
Lo conectas como aparece, e ingresas el codigo.
Funciona perfectamente y es un buen punto de partida.
Te dejo la URL:
Suerte!!
Hola,
Gracias por tu aportación pero esto lo mencionado en tu post me funciona perfectamente. El problema es para el dual display(0 a 99).
Estaré agradecido para cualquier nueva aportación.
pase por aca y vi el link que recomendabas ,yo que soy novato me viene bien, gracias
Sigo sin conseguirlo.
Por Internet he encontrado información de todo tipo, pero en ningún caso para un dual LED de 7 segmentos common Anode de 9 pines.
Si alguien me puede ayudar le estaré muy agradecido.
Gracias!!
No entiendo cual es el problema.
Dos displays multiplexados.. todos los segmentos se unen en ambos displays.
Luego tienes dos displays dle tipo ANodo común
Segun esto tu librería Led Library no es para displays 7 segmentos sino para un display matricial
Aca tienes una buena guia para tus displays de 7 segmentos Anodo Común doble
