Hello, my Arduino IDE gives the Permission Denied error when flashing, here is the error and the code.
. Variables and constants in RAM (global, static), used 32688 / 80192 bytes (40%)
║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
╠══ DATA 1500 initialized variables
╠══ RODATA 3132 constants
╚══ BSS 28056 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 60903 / 65536 bytes (92%)
╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM 28135 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 449844 / 1048576 bytes (42%)
╚══ IROM 449844 code in flash
A fatal esptool.py error occurred: [Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'esptool.py v3.0
Serial port /dev/ttyUSB0
// быстрый старт
#include <Arduino.h>
// логин-пароль WiFi
#define AP_SSID "####"
#define AP_PASS "####"
// подключаем библиотеку и настраиваем устройство
#include <GyverHub.h>
GyverHub hub("MyDevices", "ESP8266", "");
// иконки
// https://fontawesome.com/v5/cheatsheet/free/solid
// https://fontawesome.com/v5/search?o=r&m=free&s=solid
// переменные для интерфейса
GHbutton b2;
uint8_t sld_i;
float sld_f;
String inp_str;
char inp_cstr[11]; // строка на 10 символов (+1 нулевой)
int16_t inp_int;
// это наш билдер. Он будет вызываться библиотекой
// для сборки интерфейса, чтения значений и проч.
void build() {
// сделаем интерфейс в виде стильных виджетов
// BeginWidgets() начинает новую горизонтальную строку виджетов
hub.BeginWidgets();
// ширина следующих виджетов задаётся в %
hub.WidgetSize(25);
// это кнопка без настроек
// Кнопка - активный компонент: вернёт 1 если нажата
if (hub.Button()) Serial.println("Button 1 press");
// ко второй кнопке подключим переменную b2
// она будет true, пока кнопка удерживается. Опросим её ниже в loop
// добавим название и цвет
hub.Button(&b2, F("Button 2"), GH_RED);
// сменим ширину на 50%
hub.WidgetSize(50);
// Label - пассивный компонент, он не возвращает результата действия
// пусть он выводит актуальный millis() при загрузке страницы
hub.Label(String(millis()), F("millis label"));
// сделаем ещё один label с личным именем, к функции добавится _
// ниже в loop будем отправлять обновления на его имя
hub.Label_(F("lbl"), String(millis()), F("millis update"));
// добавим слайдер шириной 100, во всю строку
hub.WidgetSize(100);
// к этому слайдеру не подключена переменная, но мы можем
// вывести значение, которое отправено на его имя
// Слайдер -активный компонент, вернёт true при изменении значения
if (hub.Slider()) {
Serial.print("Slider1 value: ");
Serial.println(hub.action().valueInt()); // получим как целое число
hub.WidgetSize(50);
// добавим ещё два слайдера и подключим переменные. Система будет сама обновлять в них значения!
// нужно передать адрес переменной и её точный тип
// у слайдера также есть минимум, максимум, шаг и цвет
if (hub.Slider(&sld_i, GH_UINT8, F("Slider I"), 0, 10, 2)) {
Serial.print("Slider2 value: ");
Serial.println(sld_i);
// переменная уже обновилась и новое значение доступно во всей области определения
if (hub.Slider(&sld_f, GH_FLOAT, F("Slider F"), 0.0, 1.0, 0.01, GH_PINK)) {
Serial.print("Slider3 value: ");
Serial.println(sld_f);
// добавим заголовок. Он также закроет предыдущую строку виджетов
hub.Title(F("Input"));
// кстати, установка ненулевого значения ширины также
// автоматически создаст виджет после заголовка
hub.WidgetSize(50);
// Компонент Input может работать переменнми любых типов и автоматически переписывать в них значение!
// попробуем с String, char[] и int
// для char[] нужно обязательно указать размер массива, чтобы не превысить его, что приведёт к сбою программы!!
hub.Input(&inp_str, GH_STR, F("String input"));
hub.Input(&inp_cstr, GH_CSTR, F("cstring input"), 10); // <- 10 - макс. длина строки
hub.Input(&inp_int, GH_INT16, F("int input"), 0, F("^\\d{4}$")); // + regex на 4 цифры
// что будет, если не создавать строку виджетов через BeginWidgets()?
// закончим отрисовку виджетов
hub.EndWidgets();
// и выведем пару компонентов
hub.Slider();
hub.Input();
hub.Switch();
// они выведутся вертикальным списком!
// если это ESP - подключаемся к WiFI
#ifdef GH_ESP_BUILD
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(AP_SSID, AP_PASS);
Serial.print(".");
#endif
// можно подключить обработчик веб-консоли
// зайди в info/cli в приложении
// или нажми ~ при открытом устройстве
hub.onCLI([](String& s) {
Serial.println(s);
hub.print(s); // отправить обратно
// вдогонку отправим строку из Input inp_str
hub.print(inp_str, GH_BLUE);
hub.onBuild(build); // подключаем билдер
hub.begin(); // запускаем систему
hub.tick(); // обязательно тикаем тут
if (b2) {
static GHtimer tmr(500);
if (tmr.ready()) Serial.println("hold b2");
if (b2.changed()) Serial.println(b2 ? "b2 press" : "b2 release");
// обновим лейбл с именем lbl по таймеру на 1 секунду
static GHtimer tmr(1000);
if (tmr) hub.sendUpdate("lbl");
// значение будет прочитано внутри билдера, а там у нас millis()
