Domanda funzionamento servo
Salve a tutti,
quando ho iniziato con arduino comprai due servo per il mio robot ma questi giravano solo in una direzione, provai di tutto ma niente.Riuscivo solo a spegnerli e accenderli e continuavano a girare sempre nello stesso verso.Così per far veloce ho smontato il circuito ed ho collegato due relè, uno per cambiare verso e uno per spegnere ed accendere il servo(anche se ormai non si può più chiamarlo servo :slight_smile: ).
Da poco ho pensato di continuare e per il mio progetto servono altri due servo,così ho comprato quelli dello stesso modello crendendo di riuscire a farli funzionare.
Però dopo aver provato gli esempi di arduino (Servo sweep e Knob) e quello che proponeva internet il risultato è identico : i servo continuano a girare nello stesso verso!
Scusate se la domanda può risultare stupida, nel caso i servo possono solo girare in un verso :fearful: .... (e allora a cosa serve il potenziometro interno :stuck_out_tongue: mi son risposto da solo , vero? )
Il servo è questo http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=85_28&products_id=572
Naturalmente dopo aver capito come farlo girare dall' altra parte lo modifico per la rotazione continua....
Mi potete spiegare, se è possibile, come far cambiare verso ad un servo?
Illuminatemi :slight_smile:
da quello che so i servo possono compiere di solito circa mezzo giro(180°). se da ad esempio vuoi muoverti da 0 a 180 il servo gira in un verso se invece vai da 180 verso lo 0 girerà in un altro verso
// Sweep
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
// This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
                // a maximum of eight servo objects can be created
int pos = 0;    // variable to store the servo position
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
con l'esempio sweep nel primo ciclo for fai girare il servo in un senso nel secondo ciclo for il servo gira in senso opposto e torna alla posizione iniziale!
Grazie della risposta ma non funziona... sweep è stata la prima cosa che ho provato ->
Comunque proverò a smontarlo e a provare il potenziometro interno per vedere se non è quello che da problemi...
E' possibile?
CIao, non ho mai provato però ricordati che facendo questa modifica il servo diventerà un semplice motorino con motoriduttore e quindi, quando darai valori più alti di 90 il motore andrà in un senso, invece se darai valori più bassi questo andrà più lento. Correggettemi se sbaglio, comunque questi link potrebbero esserti utili:
Edit da noob: ma non si potrebbe attaccare direttamente un uscita di arduino(nel caso non ce la facesse usando un transistori) al servo, quello che intendo dire è, che senso ha passare per l'elettronica del servo se poi lo si deve usare? Sono interessato anch'io perchè sto costruendo un piccolo robottino cingolato e non sarebbe male darli un "braccio" XD
Grazie per i link che hai messo, però finchè non riesco a farlo girare nell'altro verso non posso neache modificarlo
Potresti dare più informazioni: che collegamenti hai fatto? Che sketch stai usando?
Ciao.
Bhe i collegamenti sono veramente pochi : batterie esterne (+ al + del servo e - al - del servo)
l'ultimo cavo, quello giallo lo ho collegato ad un pin pwm di arduino (in questo caso pin 9)
Come sketch uso sweep, knob e uno creato da me con il duty cicle : (metto solo la parte importante e tralascio void loop e setup,definizioni e variabili)
void loop ()
digitalWrite(servopin,HIGH);
delay(2.5); // poi ho provato a inserire anche 1.5 e 5
digitalWrite(servopin,LOW);
delay(17.5); //poi rispettivamente 18.5 e 15
Scusa, non sono la persona più indicata e onestamente da quello che mi dici dovrebbe andare, se dici di essere veramente sicuro della cablatura(guardato il datasheet specifico?) non saprei proprio cosa dirti. Lascio spazio a qualcuno più esperto.
Ciao.
Non capisco per bene la tua domanda...
I servi una volta modificata devi pilotarli esternamente...
Ti prendi unbel ponte H (L293) e lo comandi con quello... controlli direzzione e velocità di due servi con un unico integrato di questo tipo....
non so se risolve il problema ma credo che al meno delle batterie devi collegare anche il ground di arduino...xò forse dico c*****e :stuck_out_tongue:
ratto93:
Ciao ratto93
Non puoi polarizzare un servo inversamente; Rompi l' elettronica che contiene.
Con un ponte H puoi pilotare solo motori corrente continua a spazzole, neanche Ventole Dc.
Ciao Uwe
smasho:
No, Non dici c****
Perche un segnale possa funzionare deve esserci anche un collegamento di massa per dare un potenziale definito al segnale PWM del Arduino.
Ciao Uwe
Grazie mille forse è qui che sbaglio !!
Quindi devo collegare GND arduino con GND delle batterie che alimentano il servo?
ARdUINo4EvER_ita:
Ovviamente si.
Grazie provo subito ! :slight_smile:
Funziona siete dei geni !! :grin: :grin:
Grazie a tutti!
