Ciao a tutti recentemente ho iniziato a fare ricerche sul come far generare sinusoidi ed altre forme d'onda ad Arduino Uno, e mi sono imbattuto in questo esercizio proposto dai fondatori di Arduino:
Volevo sapere se è in qualche modo possibile farlo girare su Arduino Uno e se per farlo girare devo apportare qualche modifica al codice. Grazie
pablos:
Gia questo ti dice tuttola uno non ha ne un clock adeguato, ne pin con risoluzione a 12bit
Più che altro non ha il DAC come la DUE
Estratto dal tutorial "Simple Waveform Genetator with Arduino Due"
analogWrite(DAC0, waveformsTable[wave0][i]); // write the selected waveform on DAC0
analogWrite(DAC1, waveformsTable[wave1][i]); // write the selected waveform on DAC1
Si anche, però può usare un pwm no? avrà una bassa risoluzione ma qualcosa fa o no?
Non lo so perchè con i pwm non ci ho mai creato appositamente forme d'onda, ma leggendo in giro pare che con frequenze non esose qualcosa si fa.
pablos:
Con il PWM standard di Arduino al massimo crei un segnale di 5 Hz (1/100 frequenza del PWM), inoltre sono segnali che richiedono una grossa filtratura analogica, mille volte meglio usare un DAC, anche i vari esempi in rete di generatori DDS con Arduino sfruttano un semplice DAC a rete resistiva R/2R esterno.
È ovvio che se piazzo un oscilloscopio sul pin in pwm vedo una quadra stretta o larga a seconda di quello che imposto... Quello che intendevo era compreso di un circuito esterno analogico con condendensatori e resistenze di scarica ecc ecc però avete già espresso il concetto :-X
grazie per la precisazione
