Domanda su LED
Salve a tutti, volevo chiedere come far accendere un led dopo un effetto fade
Settando il rispettivo pin a HIGH?
Posta il codice che usi.
Se stai usando analogWrite() quindi in PWM devi dargli 255 ovvero il massimo
oppure come detto da @sukkopera, digital(pin,HIGH);
Oppure ancora ... spiegati meglio
Allora io volevo fare in modo di far fare al led l'effetto fade per un tot volte e poi accendersi, quindi ho preso l'esempio stesso di arduino fade e ci ho aggiunto un ciclo for ma non funziona
Posta il tuo codice.
int led = 9;
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;
void setup()  {
  pinMode(led, OUTPUT);
void loop()  {
  analogWrite(led, brightness);
  brightness = brightness + fadeAmount;
  for(int i=0;i<10;i++)
  if (brightness == 0 || brightness == 255) {
  fadeAmount = -fadeAmount ;
   delay(30);
Quello che hai scritto, mettendo BENE le parentesi graffe è questo:
    { fadeAmount = -fadeAmount ;
  delay(30);
Fai un for buttato li così, senza logica. In quel for non fai nulla sul led, lavori su delle variabili e basta.
P.S. usa nell’IDE ctrl+T che ti indenta il codice per una lettura migliore
E volendo inserire la definitiva accensione del LED dopo 10 volte?
La loop() è già un ciclo infinito.
Crei una variabile globale intera chiamata Contatore.
Nella loop() se la variabile è <10 if(Contatore<10) allora fai il fade e aumenti Contatore di uno
altrimenti (quindi else) fa un bel digitalWrite(led,HIGH);
int Contatore=0;
{ if(Contatore<10)
  { ...pezzo di codice che fa il fade che hai già
    Contatore++;
  { digitalWrite(led,HIGH);
Ok ti ringrazio gentilissimo
