domanda su moduli radio 315/433Mhz
Salve a tutti. Con i classici ed economicissimi moduli RF a 315/433Mhz sarebbe possibile misurare anche l'intensità del segnale che si riceve, oltre al dato vero e proprio? O meglio, basterebbe che fosse possibile confrontare la potenza del segnale tra due moduli ricevitori (quindi due antenne) e verificare quella più alta (che dovrebbe essere verosimilmente quella più vicina).
I moduli sopracitati sono questi:
no, non é previsto. Ciao Uwe
E non c'è qualche altro tipo di modulo capace di fare questo?
Potrebbe fare al caso mio questo https://www.sparkfun.com/products/10153 ? Nell'elenco delle features c'è scritto Digital RSSI, che dovrebbe essere proprio quello
Si, quel modulo (RFM22B) lo permette ...
... a pagina 57 del datasheet è chiaramente scritto : "Received signal strength indicator (RSSI) is an estimate of the signal strength in the channel to which the receiver is tuned. The RSSI value can be read from an 8-bit register with 0.5 dB resolution per bit. "
Guglielmo
Grazie mille! Ne approfitto per un'altra domanda a cui non sono riuscito a dare risposta: c'è modo di capire come si chiama l'integrato all'interno del modulo? Non sono riuscito a trovare il nome
Ma ti sei scaricato il datasheet ??? :astonished:
Perché a pag. 58 c'è lo schema e ci sono tutte le sigle ... :roll_eyes:
Guglielmo
Il datasheet l'ho visto e infatti a pag. 58 c'è scritto solo il nome di tutto il modulo (RFM22B) e di un mcu utilizzato per illustrare i collegamenti (PIC16F690). Del nome dell'IC nessuna traccia
L'integrato sul modulo sembra essere "roba loro", qualcosa tipo un custom o comunque un loro prodotto, http://nz.apexelex.com/specs/rf_ics_ism_band/RF22B_23B.pdf
Grazie mille! Avevo provato a cercare quella sigla in giro ma trovavo solo integrati della Atmel e robe del genere... Perfect
