Buongiorno,
cerco un attimo di spiegare il funzionamento del Wattcher.
Il trasmettitore, munito di una fotocellula, viene collegato sul contatore (nel mio caso meccanico, con il disco che gira) ed è tutto.
Il ricevitore, viene collegato alla 230 di casa, questo ricevitore ha bisogno di una costante che è leggibile sul contatore r/Kw dove r è il numero di giri che il contatore esegue per arrivare a 1Kw.
Grazie a questa costante il Wattcher fa il suo lavoro.
Sul disco del contatore cè una tacca che segna ogni giro.
Di conseguenza se il carico in casa è minimo, per esempio 200w, il disco del contatore ci metterà piu tempo a fare un giro, cosi il wattcher ci mettera (circa 20 sec.) per attualizzarsi.
Altra cosa quando in casa cè attività, già dai 800w in su il Wattcher si attualizza ogni 5 sec. circa.
Nella guida del wattcher cè scritto che gli intervalli fra un giro e l'altro vengono calcolati internamente, creando una media approssimativa.
Il margine di errore del Wattcher è di 20 W.
Quando lo installai, spensi tutti i carichi di casa, e mi segnava appunto circa 20 W, accendendo poi una lampadina da 100W mi segnava 120w , ho fatto diversi test con Fon,microonde ecc... tutte le misure erano esatte con quel famoso margine di 20w.
Escluderei quindi che il wattcher sia mal tarato.
Con questo non voglio dire che l'arcuino non funzioni, anzi, son ben felice di tutto cio che sto apprendendo.
Prima dei consigli di Massimo , avevo collegato un partitore di 1.65 Volt a un polo del Sensore e l'altro direttamente all'Entrata analoga A0/1/2.
In questo modo avevo un' Offset = 1.65V e da li l'onda del sensore poteva essere captata sia in negativo che in positivo.
MA per qualche motivo non si è rivelata una buona idea, non riuscendo a tararlo a dovere.
LA soluzione di Massimo mi sembra la piu pulita e fluida dal punto di vista logico del tutto.
Sul circuito, penso, vi sia un Offset troppo basso (se guardi la prima foto che ti ho mandato) pari a circa -80mV.
Non è da escludere un Errore mio nella costruzione del modulo.
Ultima domanda : Non riesco a trovare la specifica del mio sensore dove venga elencata l'uscita di 1Vp.
Stamattina tornero in azienda a riprendere l'oscilloscopio, voglio misurare in tempo reale cosa si vede nell'entrata degli analogici dell'arduino, saranno mV ma sono curioso lo stesso.
Intanto vi auguro un buon inizio di giornata....
Caro Saluto
Remo
