Domanda sul TILT sensor
Scusate la domanda da principiante...Non trovo informazioni base sul TILT sensor,qualcuno mi riesce a mettere un link dove c'e` scritto qualcosa a riguardo (semplici codici,informazioni,immagini ecc.) ?
Grazie :slight_smile:
Puoi guardare qui ---> http://arduino.cc/en/Tutorial/TiltSensor
e questo tutorial di Massimo Banzi ---> Arduino Video Tutorial 07- Crystal Ball (Magic 8-Ball) | RS Components - YouTube
Grazie! Quindi come parte hardware e software funziona come un bottone giusto?
steveborty:
Si, esattamente.
Io ho arduino 1 r3,ma se mi servisse un output da più di 5V come posso fare?
Ci sono diversi modi a seconda di quello che vuoi fare. Ad esempio puoi utilizzare un transistor con un batteria a parte che ti fornisce la tensione desiderata.
In questo modo
Il codice è uguale a quello per accendere e spegnere un led:
pinMode(transistorPin, OUTPUT);   //nel caso dell'immagine il transistorPin è il 9
digitalWrite(transistorPin, HIGH); //per far passare corrente
digitalWrite(transistorPin, LOW); //per non far passare corrente
