Domande sui Resistori
Ragazzi vorrei sapere come capire i vari ohm dei vari resistori? Ma per OGNI led serve UN resistore? E da quanto? Grazie a tutti ;)
Per le resistenze, i colori sopra dicono da quanto sono.
Cerca con google “colori resistenze” e vengono fuori, anche le calcolatrici.
In allegato led/resistenza
Ottimo :) Grazie :) ma ogni led ha bisogno di un resistore?
Gianni95: ... ma ogni led ha bisogno di un resistore?
SI, per limitare la corrente che in QUEL LED scorre ... ;)
Guglielmo
Grazie mille :wink:
I normali led DEVONO funzionare con una correnti tra i 10mA e i 20mA quindi la R serve per limitarla e dipende quindi anche da quanti volt (tensione) usi. Ci sono tutorial dove non si usano R ma non và bene. Li bruci, magari ci va qualche secondo, ma li danneggi di sicuro.
Fino a una decina di anni fà i led si illuminavano bene a 10mA ma oggi la quasi totalità di led di nuova produzione sono ad alta luminosità e si illuminano bene con solo 2-3mA o anche meno, se però usi led vecchi o di recupero è facile che siano "da 10mA"
icio: Fino a una decina di anni fà i led si illuminavano bene a 10mA ma oggi la quasi totalità di led di nuova produzione sono ad alta luminosità e si illuminano bene con solo 2-3mA o anche meno, se però usi led vecchi o di recupero è facile che siano "da 10mA"
A 20mA reggono ? Per quelli vecchi andava bene
20mA e' di solito (99% dei casi) la MASSIMA corrente che puoi far circolare in un led "tipico" da 5mm (ed anche in molti di quelli da 3mm) ... stai sui 15, e non avrai problemi, con ottime luminosita' ... ;)
