domandone!!!!
ciao,
mi chedevo.... se ci fosse una remota possibilità di riprogrammazione arduino da remoto mediante una connessione ethernet, esempio:
arduino IP: 192.168.1.222:8080
router IP: 192.168.1.240 -> 87.212.200.xxx dynDNS -> miorduino.voghera.net (non connesso ora)
arduino è accessibile dall'esterno puntando l'indirizzo -> miorduino.voghera.net:8080
per la programmazione stavo pensando di utilizzare il seguente indirizzo -> miorduino.voghera.net:443
sarebbe possibile?
saluti
kattivik76
In remoto avresti un Arduino con Ethernet Shield?
Boh, non credo direttamente.
Magari potresti crearti un circuito a parte con un Atmega standalone ed una memoria non volatile e rtiscrivibile, tipo una SD esterna. Alla ricezione di un determinato comando, l'Arduino/Ethernet dovrebbe riversare il successivo file su SD e poi passare il controllo all'Atmega: questo dovrebbe resettare l'Arduino e riprogrammarne l'Atmega usando un codice simile all'ArduinoISP ma che abbia come fonte dei dati il file SD.
La cosa è fattibile (la miniconsole Uzebox, basata su un Atmega644, usa un bootloader particolare che permette all'utente di scegliere il giochino da caricare da una SD e poi lo programma nella Flash del micro) ma richiede sicuramente un bel po' di lavoro per scrivere lo sketch dell'Atmega standalone che faccia questo.
