Domotica, ayudaaaaaaaa!!
Hola mi proyecto es una casa Domotica controlada con un microcontrolador Arduino UNO todo controlado por Bluetooth
Mi problema es que tengo que hacer un ascensor y un garaje con motores 28byj-48:
ascensor:
El ascensor esta planeado que inicie su función subiendo y al presionar un switch fin de carrera se detenga hasta que presione un botor en el movil y baje y al presionar el switcha se detenga hasta que presione otro boton que le hara hacer la otravez la misma función.
garaje:
El garaje con el motor 28byj-48 va a simplemente con un boton se habra la puerta moviendose a unos 50 o 60 grados y con otro boton va a bajar cerrando el garaje.
Quiero que le codigo de el ascensor y del garaje se adapte a el siguiente código de luces led:
 int estado=0;
int retardo=100;
int analogo=0;
void setup(){
  servo1.attach(4);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
 void loop(){
 if(Serial.available()>0){           // Si el puerto serie esta habilitadp
        estado = Serial.read();      // Lee lo que llega por el puerto Serie
 if(estado== 'a'){                    // on/off de los pin 13 al pin 6
       analogWrite(A5,255);
 if(estado== 'b' ){
       analogWrite(A5,0);
 if(estado== 'c'){
       analogWrite(A4,255);
 if(estado== 'd' ){
       analogWrite(A4,0);
 if(estado== 'e'){
       analogWrite(A3,255);
 if(estado== 'f' ){
       analogWrite(A3,0);
 if(estado== 'g' ){
       analogWrite(A2,255);
 if(estado== 'h' ){
       analogWrite(A2,0);
 if(estado== 'i' ){
        analogWrite(A1,255);
 if(estado== 'j' ){
       analogWrite(A1,0);
Eres el tercero que viene al foro con un ascensor y un motor 28byj-48, la verdad cansa leer tareas escolares pidiendo ayuda en un foro público.
Veamos que has hecho. Al menos posteaste debidamente el código y valoro eso.
El título esta mal ya que el foro es de ayuda de modo que ese Ayudaaaaaaaaaaaaaa esta de mas. Tu desesperación se resuelve estudiando y haciendo la tarea a tiempo.
No eres el tercero, es tu tercer hilo que de nuevo tendré que cerrar.
Por dios, ni sabs cuantos hilos abres'
Aca tu hilo en curso proyecto Domotico!!! help meeeeeee!!
