Domotica invio su seriale
Ciao a tutti, chi mi aiuta a capire questo problema ?
int alzadx = 2;      // imposta il pin 2 alza tenda destra
int abbassadx = 3;   // imposta il pin 3 abbassa tenda destra
int alzasx = 4;      // imposta il pin 4 alza tenda sinistra
int abbassasx = 5;   // imposta il pin 5 abbassa tenda sinistra
boolean statoingresso = false;
boolean statocucina = false;
boolean statopioggia = false;
const int sensorValueingresso = 200;  //imposta il valore del sensore 970
const int sensorValuecucina = 250; // 1000
//const int sensorValuepioggia = 600;
String readString;
  pinMode(alzadx, OUTPUT);
  pinMode(abbassadx, OUTPUT);
  digitalWrite(alzadx, HIGH);
  digitalWrite(abbassadx, HIGH);
  pinMode(alzasx, OUTPUT);
  pinMode(abbassasx, OUTPUT);
  digitalWrite(alzasx, HIGH);
  digitalWrite(abbassasx, HIGH);
  // CONTROLLA SE PIOVE ALZA TUTTE LE TENDE
/*  int sensorepioggia = analogRead (A2);
  Serial.println(sensorepioggia);
  if (sensorepioggia < sensorValuepioggia) {
    if (statopioggia == false) {
      delay(4000);
      Serial.println("C987789");
      digitalWrite(alzadx, LOW);
      digitalWrite(alzasx, LOW);
      delay(40000);
      statopioggia = true;
      delay(4000);
  if (sensorepioggia > sensorValuepioggia){
  // CONTROLLA LA LUMINOSITà ESTERNA SE è NOTTE ALZA LE TENDE INGRESSO
  int sensoringresso = analogRead(A4); // A2
  Serial.println(sensoringresso);
  delay(4000);
  if (sensoringresso < sensorValueingresso) {
    if (statoingresso == false) {
      Serial.println("987789");
      statoingresso = true;
      delay(4000);
  if (sensoringresso > sensorValueingresso){
  // CONTROLLA LA LUMINOSITà ESTERNA SE è NOTTE ALZA LE TENDE CUCINA
  if (sensoringresso < sensorValuecucina) {
    if (statocucina == false) {
      statocucina = true;
      delay(4000);
  if (sensoringresso > sensorValuecucina){
  while (Serial.available()) {
    delay(3);
    char c = Serial.read();
    readString += c;
  if (readString.length() >0) {
    Serial.println(readString);
    if (readString == "ALZATENDAINGRESSO")
      delay(40000);
      delay(2000);
    // controlla la condizione se si possono abbassare le tende
    if (readString == "ABBASSATENDAINGRESSO" || sensoringresso <= 990 )
      Serial.println("AllertaTendeIngresso");
    if (readString == "ABBASSATENDAINGRESSO" || sensoringresso >= 995)
      digitalWrite(abbassadx, LOW);
      digitalWrite(abbassasx, LOW);
      delay(40000);
    if (readString == "ALZATENDATUTTO")
      delay(40000);
    if (readString == "ABBASSATENDATUTTO" || sensoringresso >= 1000 )
      Serial.println("997997");
      delay(40000);
    if (readString == "ABBASSATENDATUTTO" || sensoringresso <= 1000 )
      Serial.println("AllertaTendeTutto");
    readString="";
C'è una parte del codice che ad una condizione mi manda altri segnali al seriale che non deve perchè ?
Quando mando un segnale ALZATENDEINGRESSO questa parte del codice
      delay(40000);
      delay(2000);
il lavoro lo fa bene, come finisce la condizione if mi va a scrive queste due condizioni che non dovrebbe
e questa
come regola le due condizioni if non sono reali ma il codice le esegue comunque scrivendomi su seriale le due voci ("AllertaTendeIngresso") e ("AlletaTendeTutto")
Perche ?
Evidentemente il sensore ingresso è minore di 900 e quindi anche di 1000
Ho cambiato i valori a 200 e 250 perchè sto provando vicino al computer il codice. anch'io pensavo fosse quello, ma lo fà anche se i valori del sensore è più alto di 500.
E poi sarebbe oppurtuno usare un delta luce e un tempo di controllo.
Dove devo correggere il codice ?
Risolto e corretto, sono sempre errori di distrazione che ti porta via un bel po di tempo.
Comunque grazie a tutti.
