domotica sistema sicuro integrato
volevo chiedere se esiste un modo di fare i cablaggi che anche se il micro non funziona piu il tutto (o quasi) continua a funzionare tramite i bottoni domestici
accensione luci...
apertura porte ....
chiusure tapparelle...
etc...
certo che esistono, anzi andrebbero sempre fatti in quella modalità gli impianti
se sai leggere uno schema, ecco un link
ho dato una sbirciata :confused:
avevo immaginato che .....
l'accensione di un dispositivo doveva seguire la logica della lampadina accesa spenta da 2 interruttori
sostituendo un interruttore con un relè comandato dal micro
Per comandare una lampada da due postazioni si usano dei Deviatori, non Interruttori.
In genere si preferisce usare dei relè passo passo comandati da pulsanti, è piu' facile come impianto e piu' semplice da gestire.
Comunque si potrebbe fare anche come dici tu ( in qualche topic si parlava proprio di questa modalità ) , di sostituire un deviatore con un relè. Però se è una modifica ad un impianto esistente ( cosa che và comunque realizzata da una persona autorizzata a farlo ) è un casino, visto che dovresti comunque aggiungere una postazione di comando e questo implica il tirare nuovi fili, perche' gli esistenti non bastano piu'
E quando hai 10 relè deviatori per la casa che restano ON per tenere le lampade OFF? come la vedi? :slight_smile:
pablos:
non l ho capita.......
mi pare che nessun relè industriale (o per casa) rimane on
Probabilmente intende dire, che quando avrai automatizzato il tutto, utilizzando la logica del deviatore in un circuito elettrico, potresti ritrovarti con numerosi relè eccitati per mantenere una posizione del deviatore e far restare le luci spente. Quindi avrai comunque un consumo di corrente non necessario e come effetto collaterale un bel ronzio per tutta casa, che ti assicuro di notte non è del tutto piacevole.
Cosmosoft:
anch'io credevo che intende "quello," ma ripeto i relè da casa che so io funzionano tutti sotto impulso,
quelli che accendono più lampade impulso dopo impulso, pulsati tipo scale condominio, etc
ci va un relè bistabile tutto qua :confused:
A ok se hai relè passo-passo va bene. Mi è sembrato di leggere abbinamenti con relè interruttori e deviatori...
si qualcosa tipo i finder 20.23
Prendi comunque in considerazione il fatto di dove sono posizionati questi relè, anche se passo passo, nel momento della commutazione sono abbastanza rumorosi, evita di posizionarli in prossimità di camere da letto e cerca di evitare posti in cui può generarsi l'eco. Ne ho messo uno in un corridoio a casa dei miei una volta per semplificare l'accensione delle luci da tre punti, dopo un mese i miei mi hanno costretto a passare i cavi per il collegamento classico a doppia deviata. :slight_smile:
metti questo. è sempre meccanico, ma per sentirlo devi avere l'orecchio bionico
Scusa, ma, se gia hai rele' passo-passo, a che ti serve usare deviatori e/o invertitori e cablarli come se fossero altri interruttori ? ... non e' piu semplice mettere i contatti dei rele' di arduino in parallelo a quelli dei pulsanti che azionano i passo-passo ? ...
direi che c'era anche un invertita :slight_smile:
Però dai che esagerazione è un tic e tac che dentro una cassetta di derivazione in mezzo ai fili si sente appena.... che hai usato relè esplosivi che davano così fastidio?
pablos:
:smiley: :smiley: :smiley:
