Bonjour a tous
J'ai fini il y a quelques jours la version 1 du module de commande volet (après plus d'un an de réflexion, prototypage et développement). Ce module permet grâce a un double boutons poussoirs, de monter, stopper, descendre le volet. (heureusement).
Je peux ouvrir juste les "trous" par un appuie de 3 sec min sur l'un des BP et de regler les temps de monté et de descente par un appui long (10sec) sur les deux BP).
Via un nRF24L01+, je peux faire la même chose que précédemment et en plus, je peux connaitre la hauteur d'ouverture en mm ainsi que positionner le volet a la hauteur que je veux. Les paramètres sont transmis via le nRF24 comme la hauteur de la fenêtre ou les valeurs de config du nRF24.
J'ajouterais ou modifierais des fonctions au fur et a mesures de mes besoins. Le proto tourne en parallèle sur une deuxième fenêtre. Le proto sera remplacé quand la partie détection de courant de fonctionnement du moteur sera validé sur le V1 car non utilisable sur le proto.
J'ai prévu la possibilité d'avoir 15 types de modules différents avec 16 modules par type plus 15 modules unique dont la centrale.
La centrale, pour l'instant ne fait qu'afficher un menu pour tester chaque fonctions du module volet ainsi que le module Lumières qui est en cour de dev mais me permet d'ouvrir les volets et d’allumer et d'éteindre les lumières ainsi que de modifier les parametres des modules et de la centrale.
Le module lumieres (proto de la logique de commande fonctionnel et typon à 80%) permet de gérer 16 interrupteurs en détectant le changement d'état et de gérer 16 sorties (TOR pour l'instant). Je gère 16 groupes dont je peux pour chacun d'eux affecter une ou plusieurs sorties. Je peux également attribuer un groupe a une entrée interrupteur. cela me permet de faire des va et vient avec plusieurs interrupteurs et de choisir quelles lampes sera allumées ou éteintes grâce à telle ou telle interrupteurs. Le tout est piloté par 4 PCF8574. et bien sur un 328P + un nRf24L01+. Il ne me reste que la partie puissance a régler. Pour l'instant, c'est un module 8 relais mais mon alim ne me permet pas de commander les 8 relais en même temps, donc 16 n'en parlons pas. Il faut que je teste avec des tryacs, j'ai déjà un CI avec 8 sorties, plus qu'a faire un test grandeur nature. Il me faudra au moins deux modules lumières pour mon RDC
Autres modules et fonctions prévus :
sonnette d'entrée
thermomètre humidité ext. int.
Alarme
Log des données sur Bdd
Connexion intranet (internet quand bien sécurisé)
Simulateur de présence
scénarios pour les volets (avec capteur de luminosité)
Voila, phase 1, commander mes volets : OK
phase 2, commander mes lumières : en cour
phase 3, connexion intranet : pour plus tard
Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas.
A+
