Domotique arduino+relais
Bonjour , je suis novice dans l'arduino mais j'ai un projet que j'adore .
Mon projet : contrôler les appareil électrique de ma chambre a partir de mon ordinateur ou de mon Ipod ( avec Touchosc ) pour cela je vais crée une sorte de multi-prise électrique , je vai brancher les relais ( les relais sont cela : XXXXXXXXXXXX )sur un arduino uno je suis pas encore sur comment et brancher mon relais sur le file d'une prise électrique en série .
Je ni connais rien pour le code de l'arduino je voudrai votre aide pour sa et pour la facon de brancher le relais à l'arduino uno .
pour le code je veut pouvoir alumer ou eteindre les relais et pour deux appareil un code pour varier de lumiere ensuite je voudrais gerer se programme avec touchosc sur ipod , comment faire ?
Merci d'avance
Edit de Jean-François :
Pas de lien vers des site d'enchères ou petites annonces, les pages disparaissent après peu de temps. Merci.
Bonjour,
Je suis moi aussi novice avec les µControleurs et encore plus avec l'Arduino.
Je voudrais pas être méchant, mais mon père m'a toujours dit qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs ]:slight_smile:
Commence donc par ici : http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage avant de vouloir faire un projet complet !
J'arrive à avancer grâce à ça, et je peux te dire que rien ne remplace les erreurs, et je doute que tu ai beaucoup de
réponses sans rien avoir commencé, je te fais gagner du temps :zipper_mouth_face:
Allez, tiens :
Pour faire une chambre complète, il y a des solutions qui prennent moins de place et qui consomment moins que les relais :
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/HighCurrentLoads
Tu pourras tout intégrer dans une petite boite grâce à ça.
il faut déjà que tu possèdes un Ethernet Shield pour utiliser Touch OSC. La raison ? Et bien parce que le principe et d'envoyer des requêtes UDP (protocole de communication) depuis ton iphone vers ton arduino.
pour le ethernet shield j'en acheterai ses pas le problele merci pour ta réponce .
zéric les relais j'ai es deja ces pour cela que je voudrai le faire avec des relais merci quand meme et pour le schémas je les deja vu mais je dois avoué que je ne le comprend pas ...et pour le code j'essaye de comprendre petite a petit mais j'éssaye .
Merci a tous de votre réponse .
cordialement
Pour le sketch je doit utiliser quel méthode car dans aprentisage je vois pour alumer ou éteindre une led se que j'ai trouver qui s'en rapproche c juste blink ...
Bonsoir Dylan -.^
Dylan76740:
Please... Pensez aux "vieux" qui lisent vos messages en essayant de vous aider ^.^"
Sinon le sketch "blink" c'est celui qui fait clignoter la LED, oui. Les noms sont en Anglais il me semble...
Désolé pour l'ecriture , sinon j'ai trouver ma reponse pour le code qui était toute simple
Et la solution est ???
