Domotique - Chauffage
Bonjour à tous,
Je sais le sujet chauffage est déjà traité par ailleurs.
Si je vous contacte aujourd'hui c'est plus pour une question de matériel.
J'ai aujourd'hui une installation de chauffage à fluide (de l'eau chaude), piloté par un seul est unique thermostat et des têtes thermostatiques.
J'ai pas mal théorisé mon projet, mais aujourd'hui je chercher à pouvoir contrôler les têtes thermostatiques.
Pour cela mon idée consiste à Hacker une tête électronique. J'ai trouvé ca sur le ouaibe. C'est pas très onéreux, il y a déjà un moteur et une alim et une sonde de température.
J'allais oublier de préciser, je pensais ajouter un module rf 433 pour communiquer avec la tête.
Ma question est la suivante : Pensez vous que c'est une idée folle ?
  • Si oui : expliquez moi pourquoi et pouvez m'apporter d'autres idées ?
  • Si non : Selon vous par quel bout je dois prendre la problème.
Merci bien de votre attention, et de vos réponses.
FrAnzZ
Bonne idée d'utiliser des têtes toutes faites !
Il va bien falloir gérer l'alimentation de ton circuit pour ne pas vider les piles trop vite ...
Si tu veux récupérer les températures de chaque radiateur il faudra utiliser autre chose que du 433 ( type nrf24l01 .. C'est peu coûteux et bi directionnel... Mais je ne suis pas spécialiste)
Sinon, fais une recherche sur : Tête thermostatique sans fil eQ-3 CC-RT-BLE
C'est du tout cuit ...
Bonjour B83s,
Merci beaucoup pour ton message.
Super lien que tu m'as envoyé, en plus ce n'est pas très onéreux. D'après ce que je comprends la tête est déjà équipé du bluetooth. C'est plutôt pas mal, je n'avais pas pensé à cette solution.
Je creuser le point et je vous dit ce qu'il en est.
A +
FrAnzZ
Re bonjour B83s,
En fait ce que tu m'as indiqué à l'air vraiment pas mal du tout.
En revanche, quand tu dis que c'est du tout cuit, qu'entends tu ?
Merci d'avance
FrAnzZ
Je ne connais pas ce système ... Je l'ai trouvé en cherchant ....
Il y a la communication, la gestion de l'énergie (pile) et l'interface de contrôle ...
C'est bien ce que tu voulais ?
Effectivement, cela répond à tous les critères "matériel".
Maintenant il faut que je vois comment je peux interfacer les têtes avec un système tierce (type arduino / raspberry ou autre).
En fait je ne souhaite pas que la tête soit 100% autonome, dans l'idée j'aimerai bien tout soit centraliser à un panneau de commande.
Le défi c'est donc de trouver un moyen de piloter cette tête avec mon système. Une fois que cela sera fait, ça sera déjà une belle victoire.
le choix est cornélien ...
tu prends une tête sans fils du commerce : pour l’intégrer à un système perso, il faut pouvoir décrypter son mode de communication (j'ai un peu regardé mais je n'ai rien trouvé qui existe et je n'y connais pas grand chose aux protoles blue tooth). Il existe aussi aussi une box qui permet d'interfacer les têtes avec internet ...
tu prends une tête motorisée simple (programmable) : tu dois y greffer un système communicant pour pouvoir prendre la main à distance.
tu gardes tes têtes manuelles que tu motorises (mais difficile de faire un joli truc)
La difficulté est de rendre le système économe en énergie (ca veut dire utiliser les modes de veille) et communicant (le système se réveille à intervalles réguliers et regarde s'il n'y a pas un ordre qui lui est demandé ...) ... mais si tu as le droit de tirer de fils partout ... ça simplifie la chose !
