Quiero hacer un proyecto con baterías en el que arduino esta todo el rato en sleep, excepto cuando un sensor magnético cambie de alto a bajo y viceversa, que despierte el arduino y ejecuta unas acciones una sola vez.
La cuestion es que no se muy bien donde poner el attachInterrupt, si en el setup o en el loop
// **** INCLUDES *****
#include "LowPower.h"
// Use pin 2 as wake up pin
const int wakeUpPin = 2;
void wakeUp()
// Just a handler for the pin interrupt.
// Configure wake up pin as input.
// This will consumes few uA of current.
pinMode(wakeUpPin, INPUT);
// Allow wake up pin to trigger interrupt on low.
attachInterrupt(0, wakeUp, LOW);
// Enter power down state with ADC and BOD module disabled.
// Wake up when wake up pin is low.
LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
// Disable external pin interrupt on wake up pin.
detachInterrupt(0);
// Do something here
// Example: Read sensor, data logging, data transmission.
Tienes como usarlo.
detachInterrupt(0);
Estas 3 lineas comandan todo, le dicen que rutina debe despertarlo o sea wakeup y que lo hará por LOW asi que veo que tu pusiste CHANGE pero change anda tanto de 0a a 1 como de 1 a 0, ojo. Tienes RISING y FALLING. Si quieres ir de 0 a 1 es RISING
como se pone a dormir apagando todo.
Finalmente el de detachInterrupt(0); que lo pone en normal y haces lo que quieres hacer cuando este despierto.
