Bonjour à tous, je poste ce message aujourd’hui car je suis un peu devant "un mur"...
Depuis plusieurs jour j'essaye de connecté mon arduino uno à une base de données en utilisant un shield ethernet. La connexion entre la carte et l'ordinateur se fait sans soucis, mais je suis bloqué sur la liaison vers la base de données. Les données à transférer sont Une température, une position, un rythme cardiaque et si la personne qui possèdent le système à appuyer sur le bouton d'alerte (c'est pour un système de surveillance médical qui surveille un patient en temps réel, projet de terminale STI2D SIN)
J'ai fait pas mal de recherche et vu plusieurs "2" solutions: relier le script arduino à un script PHP qui exécute la requête à la place de l'arduino, soit directement depuis le script arduino. D'après mes recherche, la 1ère solution semble la + simple et la plus rapide, mais étant donné que je suis novice dans le domaine je ne sais pas trop comment m'y prendre.. si quelqu'un à du temps à me donner pour m'aider à le faire, je suis preneur (que ca soit la partie Php / Arduino).
Ta bdd est sur un serveur local j'imagine pas sur le web ? En envoyant un GET avec les donnés sur une page du serveur avec les infos et la page s'occuperait de l'envoie dans la bdd ?
Là il envoie des donnés brutes, dans ton cas, il faut lire les donnés depuis les capteurs, en faire une variable puis envoyer la commande GET en ajoutant les variables dedans.
Il te faut te renseigner sur les capteurs que tu compte utiliser, comment fonctionne digital.Read();
Bonjour, je reviens vers vous pour avoir un "aperçu" de mon code, avec vos conseils et vos exemples, j'ai pû tiré ce code, que je testerai une fois le matériel reçu.
Salut,
j'ai trouvé aussi une méthode directe de connexion de l'Arduino à la BDD. Cela évite une "brique" PHP. Moins il y a d"intermédiaires plus on est sûr que la donnée est bien stockée. Pour un dispositif médical cela peut être important. A tester ...
Merci de ta réponse (et désoler pour le temps de réponse.. )
Je vais étudier ça de plus prêt mais ça à l'air plutôt intéressant, et comme tu le dis, plus on évite les grosses "briques" mieux c'est
