Données incohérentes capteur
Bonjour à tous,
J'ai récemment installer un accéléromètre/gyroscope MPU6050. Ce capteur est connecté en I²C au pins A4 et A5 avec un autre capteur de pression. Jusque là tout va bien, ensuite j'ai essayer de faire fonctionner le MPU avec un code exemple, mais là le moniteur Sériel me dit qu'il n'arrive pas à initialiser le MPU. Donc je décide d'écrire mon propre programme, qui me donne des données mais toujours les mêmes, même quand je bouge le capteur. D'autre programme exemple me donne toujours exactement les mêmes résultats (accélération: 0 et angle -90°,90°,0°). Est-ce possible que le problème soit plus dû au hardware?
Merci d'avance
Valou945:
Bonjour à tous,
Merci d'avance
Vu d'ici , j'aurais tendance à penser :
pte't ben que oui , pte't ben qu'non ?
