Bonjour,
J'ai terminé une petite machine d'arrosage automatique dotée d'un écran lcd et d'un menu permettant de régler:
- l'humidité du sol désirée (moistSet = 70)
- le temps de fonctionnement de la pompe (pumpDuration = 8)
- l'intervalle de temps entre chaque mise en route de la pompe (interval = 1)
Au démarrage de l'appareil, j'attribue des valeurs de base à ces variables.
Je parviens à modifier ces variables depuis l'écran LCD, les afficher sur le Serial Monitor, mais l'arduino n'enregistre pas ces valeurs, il reste sur les données attribuées initialement.
Par exemple: je vais dans le menu et modifie la durée d'arrosage à 2 secondes. Le serial et l'écran LCD vont tous les deux retenir la valeur, mais ma durrée d'arrosage va rester sur la valeur dé démarrage de 8 secondes.
J'utilise l'afficheur 2*16 livré avec le kit arduino débutant, et pour le menu, j'ai laissé dans mon code le lien vers le template initial.
Quelqu'un peut-il me dire pour le changement de valeur n'est effectivement pas pris en compte?
A la fin du post: photos et schémas de l'installation
Le code:
//////////////MOISTURE & TIME SETTINGS/////////////////////
//MOISTURE - HUMIDITE ////A5 - MOISTURE/
float moistSet = 70;
const int PinMoisture = A5; //
const int Dry = 596; //CALIBRATION
const int Wet = 251; //CALIBRATION
int soilRawValue = 0;
int soilMoisture = 0; //
//TIME MANAGEMENT// //////TIME/////
unsigned long previousTime = 0;
long pumpInterval = 5;
long interval = (pumpInterval * 60000); ////INTERVAL//
//PUMP DURATION
int pumpDuration = 8;
int pumpRuntime = pumpDuration * 1000;
//TEMPERATURE// //A0 - TEMP///
const int temPin = A0;
int TmpC; //WAS FLOAT DATATYPE
//LIGHT SENSOR// ///A2 -LIGHT//
const int lightPin = A2;
int lightSensorValue = 0;
//RELAY// //D8 - RELAY//
const int motorPin = 8;
//TEST BUTTON WAS
//const int testButton = 3;
int testStatus = 0; //D13 - STATUS LED///
//STATUS LED
const int LEDpin = 13;
const int LEDrun = 7; //D7 - PUMP STATUS LED//
const long onDuration = 5;
const long offDuration = 4500;
int LEDState = HIGH;
long blinkTime = 0; //previousTime
//////////////////////////////10 - FLOTTEUR FLOAT SWITCH//
const int floatSwitch = 10; //WAS ANALOGIC 3 (10)///////
const unsigned long safeTime = 1500; //
int floatIcon;
//RED LED///////////////////////////////////////////////
const int emptyLED = 6; //D11 - WATER TANK EMPTY LED //
int floatState = 0; //
//BEGIN ANALOGIC BUTTONS 0 1 2///A1 - 3 ANALOGIC BUTTONS//
//Source code on https://modelleisenbahn.triskell.org/spip.php?article59/ //
//Plusieurs boutons poussoir sur une entrée analogique //
const byte NON_PRESSE = 0; //
const byte ENFONCE = 1;
const byte PRESSE = 2;
byte etatAutomate = NON_PRESSE;
int etatPoussoir = -1;
const byte AUCUN_EVENEMENT = 0;
const byte EVENEMENT_PRESSE = 1;
const byte EVENEMENT_RELACHE = 2;
const int pinPoussoirs = A1;
int numPoussoir;
int lirePoussoirs()
int resultat;
int numPoussoir = (analogRead(pinPoussoirs) + 170) / 341;
int nouvelEtatPoussoir = etatPoussoir;
switch (etatAutomate) { //SWITCH EXAMPLE//////
case NON_PRESSE:
if (numPoussoir < 3)
etatAutomate = ENFONCE;
case ENFONCE:
if (numPoussoir < 3) {
etatAutomate = PRESSE;
nouvelEtatPoussoir = numPoussoir;
else {
case PRESSE:
if (numPoussoir == 3) {
nouvelEtatPoussoir = -1;
return nouvelEtatPoussoir;
construction d'un événement en comparant
le nouvel état des poussoirs avec l'état précédent.
byte lireEvenement(int *numPoussoir)
byte evenement;
int nouvelEtatPoussoir = lirePoussoirs();
if (nouvelEtatPoussoir == etatPoussoir)
evenement = AUCUN_EVENEMENT;
if (nouvelEtatPoussoir >= 0 && etatPoussoir == -1)
evenement = EVENEMENT_PRESSE;
if (nouvelEtatPoussoir == -1 && etatPoussoir >= 0)
evenement = EVENEMENT_RELACHE;
etatPoussoir = nouvelEtatPoussoir;
*numPoussoir = etatPoussoir;
return evenement;
//END OF A1 - ANALOGIC BUTTONS 0 1 2 setup /////////////
////////////////////// L C D ///////////////////
//LCD BACKLIGHT - A3 ///////////////SCREENSAVER//SETUP//
const int backLight = A3; /////////////////
const byte BACKLIGHT_INTENSITY = 255; /////////////////
const unsigned long onTime = 100000; /////////////////
//END OF LCD BACKLIGHT//////////////////////////////////
//BEGIN OF LCD//////////////////////////////////////////
//LCD RS pin to digital pin 12
//LCD Enable pin to digital pin 11
//LCD D4 pin to digital pin 5
//LCD D5 pin to digital pin 4
//LCD D6 pin to digital pin 3
//LCD D7 pin to digital pin 2
//LCD R/W pin to ground
//LCD VSS pin to ground
//LCD VCC pin to 5V//OR SHUT DOWN LCD USING DIGITAL PIN//
//10K resistor:
//ends to +5V and ground
//wiper to LCD VO pin (pin 3)
// http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalHelloWorld
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
////////////////////////SPECIAL CHARACTERS////////////////
byte logo[] = {
B11100,
B11100,
B11100,
B10000,
B10000,
B00000,
B10101,
B01010
byte raindrop[] = {
B00100,
B00100,
B01110,
B11111,
B11111,
B11111,
B01110,
B00100
byte thermoIcon[] = {
B01110,
B01010,
B01010,
B01110,
B01110,
B11111,
B11111,
B01110
byte motorIcon[] = {
B00000,
B10011,
B11010,
B00100,
B01011,
B11001,
B00000,
B00000
byte intervalIcon[] = {
B00100,
B01110,
B10101,
B00100,
B00100,
B10101,
B01110,
B00100
byte emptytankIcon[] = {
B11011,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B11111
byte fulltankIcon[] = {
B11011,
B10001,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111
//END OF LCD////////////////////////
//MENU/////////////////////////////////////////MENU////////////////
//adapted from https://myhomethings.eu/en/dynamic-arduino-lcd-menu/
//const byte upButtonPin = ?;
const byte upButtonPin(numPoussoir == 0); //LEFT + //
//const byte downButtonPin = ?;
//const byte rightButtonPin = A1;
const byte rightButtonPin(numPoussoir == 1); //MIDDLE - //
//const byte leftButtonPin = ?;
const byte leftButtonPin(numPoussoir == 2); //RIGHT - SELECT //
const byte tweeterPin = 9; //BEEP SOUND PIN //
String MenuItems[] = { // Your menü items
"PWS Odilus Menu",
"Moisture settings",
"Pump duration",
"Interval",
"Run Pump Test",
//MENU////END///////////////////////
void setup() { //VOID SETUP//////// ////SETUP////
Serial.begin(9600); //
pinMode(motorPin, OUTPUT); //RELAY PIN
pinMode(temPin, INPUT); //TEMP SENSOR
pinMode(LEDpin, OUTPUT); //STATUS LED
digitalWrite(LEDpin, LEDState); //
pinMode(LEDrun, OUTPUT); //PUMP LED
//pinMode(testButton,INPUT); //for older versions (V4 or V5)
////////FLOATSWITCH SETUP//////////// //FLOATSWITCH
pinMode(floatSwitch, INPUT_PULLUP); //
pinMode(emptyLED, OUTPUT); //EMPTY LED
/////////////////END OF FLOATSWITCH SETUP/////
pinMode(upButtonPin, INPUT_PULLUP); //NAVIGATION BUTTONS
//pinMode(downButtonPin, INPUT_PULLUP); //
pinMode(rightButtonPin, INPUT_PULLUP); //
pinMode(leftButtonPin, INPUT_PULLUP); //
pinMode(pinPoussoirs, INPUT); //PIN POUSSOIR AS AN INPUT//
lcd.begin(16, 2); //LCD BEGIN
lcd.clear(); //
//LCD BACKLIGHT///////////////////////////////LCD BACKLIGHT
pinMode (backLight, OUTPUT); //
analogWrite(backLight, BACKLIGHT_INTENSITY);//
//////////CUSTOMCHAR///////////////////////////////
//lcd.home();
lcd.createChar(1, logo);
lcd.createChar(2, raindrop);
lcd.createChar(3, thermoIcon);
lcd.createChar(4, motorIcon);
lcd.createChar(5, intervalIcon);
lcd.createChar(6, emptytankIcon);
lcd.createChar(7, fulltankIcon);
//END OF CUSTOM CHAR// //
//LCD STARTUP MESSAGE
lcd.setCursor(0, 0); //
lcd.write(1); //
lcd.setCursor(2, 0); //
lcd.print("PERANS SYSTEMS"); //LCD STARTUP MESSAGE
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Watering Station"); //LCD STARTUP MESSAGE
delay(3500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.write(1);
digitalWrite(LEDpin, HIGH);
delay(100);
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.write(2);
digitalWrite(LEDrun, HIGH);
delay(150);
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.write(2);
delay(180);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.write(1);
digitalWrite(emptyLED, HIGH);
delay(800);
lcd.clear();
digitalWrite(LEDpin, LOW);
digitalWrite(LEDrun, LOW);
digitalWrite(emptyLED, LOW);
beepsOnce(); //STARTUP BEEP
delay(50);
beepsOnce();
} // //END OF SETUP//
//////MENU//FUNCTIONS////////////// //MENU FUNCTIONS//////
void menuFunctions(int menu, byte right, byte left) //
static unsigned long lastUpdat = millis();//?
if (menu == 1) //ACCUEIL //MENU 1
lcd.print("LIST UPDATE");
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.write(5);
if (right == 1)
beepsOnce();
lcd.clear();
lcd.print("LUMINOSITY SENSOR");
lcd.print("Light : ");
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print(lightSensorValue);
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("SOIL SENSOR");
lcd.print("Moisture ");
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.write(2);
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(soilMoisture);
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print("%");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("PWS Odilus Menu");
if (floatIcon == 0) {
lcd.write(6);
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("NO WATER");
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.write(3);
lcd.print(TmpC);
lcd.print("deg");
if (floatIcon == 1) {
lcd.clear();
lcd.write(7);
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.write(2);
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("%");
lcd.write(3);
lcd.print(TmpC);
lcd.print("deg");
if (left == 1)
beepsOnce();
lcd.clear();
lcd.write(1);
delay(120);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.write(2);
delay(140);
lcd.write(3);
delay(160);
lcd.write(1);
delay(400);
lcd.write(6);
lcd.write(3);
lcd.print(TmpC);
lcd.print("deg");
lcd.clear();
lcd.write(7);
lcd.write(2);
lcd.print(soilMoisture);//remplacer par l'humidité relevée
lcd.print("%");
lcd.write(3);
lcd.print(TmpC);
lcd.print("deg");
if (menu == 2) // Moisture settings //MENU 2
if (right == 1)
moistSet += 5;
if (moistSet >= 100)
moistSet = 100;
if (left == 1)
moistSet -= 5;
if (moistSet <= 25)
moistSet = 25;
lcd.write(2);
lcd.print("set:");
lcd.print(moistSet);
lcd.print("%");
if (menu == 3) // PUMP DURATION //MENU 3
if (right == 1)
pumpDuration += 1;
if (pumpDuration >= 60
pumpDuration = 60;
if (left == 1)
pumpDuration -= 1;
if (pumpDuration <= 1)
pumpDuration = 1;
lcd.write(4);
lcd.print("set:");
lcd.print(pumpDuration);
lcd.print("sec");
if (menu == 4) // PUMP INTERVAL //MENU 4
if (right == 1)
pumpInterval += 1;
if (pumpInterval >= 120)
pumpInterval = 120;
if (left == 1)
pumpInterval -= 1;
if (pumpInterval <= 1)
pumpInterval = 1;
lcd.write(5);
lcd.print("set:");
lcd.print(pumpInterval);
lcd.print("min");
if (menu == 5) // PUMP TEST //MENU 5
lcd.print("<RUN STOP MENU>");
if (right == 1)
lcd.write(4);
lcd.print("RUNNING X MENU>");
beepsOnce();
digitalWrite(motorPin, HIGH);
lcd.noDisplay();
// Turn on the display:
lcd.display();
beepsOnce();
//digitalWrite(ledPin, HIGH);//REMPLACER PAR ACTIVER LE RELAIS
if (left == 1)
digitalWrite(motorPin, LOW);
//digitalWrite(ledPin, LOW);//REMPLACER PAR STOP POMPE
/*** do not modify ***********************************************/
template< typename T, size_t NumberOfSize >
size_t MenuItemsSize(T (&) [NumberOfSize]) {
return NumberOfSize;
int numberOfMenuItems = MenuItemsSize(MenuItems) - 1;
int currentMenuItem = 0;
int previousMenuItem = 1;
byte button_flag = 0;
unsigned long previousMillis = millis();
const int note = 4699;
void beepsOnce() //BEEP SETTINGS
tone(tweeterPin, note, 125);
delay(60);
noTone(tweeterPin);
/*************END******OF*MENU*****FONCTIONS************************/
void loop() { //////L O O P// ///VOID LOOP//
////////////////////////LCD SCREENSAVER LOOP////////////SCREENSAVER//
//TOPIC on https://forum.arduino.cc/t/compte-a-rebours-timer-lcd/880340/6//
///////////////////////////////////////POWERS ON & OFF THE LCD BACKLIGHT//
static unsigned long lastMillis = millis();
int poussVal = analogRead(pinPoussoirs);
//Serial.print("Val: ");
//Serial.println(poussVal); //lecture du Pin bouton poussoir
//delay(50);
if (millis() - lastMillis >= onTime)
analogWrite(backLight, 0);
if (poussVal <= 1000) {
/////////////////////END OF LCD SCREENSAVER///////////////////////////
//BEGIN LOOP ANALOGIC BUTTONS 0 1 2 setup ///////ANALOGIG BUTTONS///
int numPoussoir;
byte evenement = lireEvenement(&numPoussoir);
switch (evenement) {
case EVENEMENT_PRESSE:
Serial.print("Presse : ");
Serial.println(numPoussoir);
case EVENEMENT_RELACHE:
Serial.print("Relache : ");
delay(3);
///////////////////////////END LOOP ANALOGIC BUTTONS 0 1 2 setup ////
////////////////////////MENU//////////AUTOMATION/////////////////////
//if(digitalRead(rightButtonPin) == LOW && button_flag == 0)
if (numPoussoir == 0 && button_flag == 0)
menuFunctions(currentMenuItem + 1, 1, 0);
button_flag = 1;
beepsOnce();
//if(digitalRead(leftButtonPin) == LOW && button_flag == 0)
if (numPoussoir == 1 && button_flag == 0)
menuFunctions(currentMenuItem + 1, 0, 1);
button_flag = 1;
beepsOnce();
//if(digitalRead(upButtonPin) == LOW && button_flag == 0)
if (numPoussoir == 2 && button_flag == 0)
++currentMenuItem;
if (currentMenuItem > numberOfMenuItems )
currentMenuItem = 0 ; //WAS numberOfMenuItems
button_flag = 1;
beepsOnce();
/* else if(digitalRead(downButtonPin) == LOW && button_flag == 0)
currentMenuItem--;
if(currentMenuItem < 0)
button_flag = 1;
beepsOnce();}
if (currentMenuItem != previousMenuItem)
lcd.clear();
lcd.print(MenuItems [currentMenuItem]);
menuFunctions(currentMenuItem + 1, 0, 0);
previousMenuItem = currentMenuItem;
if (millis() - previousMillis >= 400)
button_flag = 0;
//END OF MENU//////////AUTOMATION//////////////////////////////////
////LED BLINKING///////////////////////////////////LED BLINKING////
if ( LEDState == HIGH )
if ( (millis() - blinkTime) >= onDuration) {
LEDState = LOW;// change the state of LED
blinkTime = millis(); // remember Current millis() time
if ( (millis() - blinkTime) >= offDuration) {
LEDState = HIGH; // change the state of LED
////END OF LED BLINKING////////////////////////////////////////////
//SENSORS SERIAL DISPLAY//////////////////////////SERIAL DISPLAY///
soilRawValue = analogRead(PinMoisture); /////////MOISTURE DISPLAY//
//Serial.print("moist: ");
//Serial.print(soilRawValue);
soilMoisture = map(soilRawValue, Dry, Wet, 0, 100);
if (soilMoisture <= 0) {
soilMoisture = 0;
Serial.print(" moist: ");
Serial.print(soilMoisture);
Serial.print(" % \t");*/
lightSensorValue = analogRead(lightPin); //LUMINOSITY DISPLAY
/*Serial.print(" Light.: ");
Serial.print(lightSensorValue);
Serial.print("\t");*/
delay(5);
int TmpVal = analogRead(temPin); //TEMPERATURE DISPLAY
Serial.print("Temp: ");
//Serial.print(TmpVal);*/
float TmpVolt = (TmpVal / 1024.0) * 5.0;
//Serial.print(", Volts : ");
//Serial.print(TmpVolt);
/*Serial.print(" deg ");*/
TmpC = (TmpVolt - .5) * 100;//WAS FLOAT DATA
/*/Serial.print(TmpC);
Serial.print(" C \t");
delay(15); //LINE DISPLAY RATE --END OF VALUES DISPLAY--*/
Serial.print("SETTINGS: moistSET ");
Serial.print(moistSet);
Serial.print(" ");
Serial.print("pumpInterval ");
Serial.print(pumpInterval);
Serial.print(" ");
Serial.print("pumpDuration ");
Serial.println(pumpDuration);
delay(150);
//////////////////////////////////////////FLOAT BUTTON LOOP////////////
floatState = digitalRead(floatSwitch);
//Serial.print("Val float: ");
//Serial.println(floatState);
static unsigned long floatTime = millis();
if (floatState >= 1) { //IF WATER TANK EMPTY
//Serial.println(" NO WATER");
floatIcon = 0;
if (millis() - floatTime >= safeTime) { /*loop to avoid noise in float switch readings*/
if (floatState <= 0) { //IF WATER TANK FILLED//SENSORS CONDITIONS TO LAUNCH PUMP//
//Serial.println("WATER TANK OK");
floatIcon = 1;
//Serial.println(" WATER TANK OK");
//TIME GAP -- CALCUL DE L'INTERVALE DE TEMPS//INTERVAL LOOP - BEGIN OF WATERING FUNCTIONS//
unsigned long currentTime = millis();
if (currentTime - previousTime >= interval && floatIcon == 1) { //TIME BETWNEEN WATERINGS
previousTime = currentTime; //END OF TIME GAP
//COLD WEATHER
if (soilMoisture < moistSet && TmpC > 2 && TmpC < 10 && lightSensorValue > 10)
//temperature between 2&10 degree C, enough light to avoid freezing -->GO
Serial.println("PUMP RUNNING COLD WEATHER SETTING");
delay(pumpRuntime); //TEMPS FONCTIONNEMENT POMPE - TIME THE PUMP WILL RUN
Serial.println("PUMP STOPPING, PAUSE...");
delay(1000); //PAUSE TIME SETUP
Serial.println("CHECKING ...");
else {
}// END OF COLD WEATHER
//REGULAR WEATHER
if (soilMoisture < moistSet && TmpC > 10 && TmpC < 27)
//temperature between 10&27 degree C, no matter the daytime or night time -->GO
Serial.println("PUMP RUNNING REGULAR WEATHER SETTING");
else {
}// END OF REGULAR WEATHER
//HOT WEATHER
if (soilMoisture < moistSet && TmpC > 27 && lightSensorValue < 450)
//temperature hotter than 27 degree C, during night time -->GO
Serial.println("PUMP RUNNING HOT WEATHER SETTING");
else {
}// END OF HOT WEATHER
delay(10);
}//FIN FONCTION INTERVAL (MILLIS UNSIGNED LONG) ///////////////
}////FIN FONCTION WATER TANK SWITCH//////////////////////////////
}//END OF LOOP////////////////////////////////////////////////2021/
Photo de la petite machine, qui fonctionne sur batterie et panneau solaire.
