salve signori tecnici ! c'e' sempre un tecnico che sa dove altri non hanno voglia di sapere! dunque vado al sodo , ho un nano v3 ...vorrei alimentarlo attraverso un vecchio carica cellulare (5,0v 1A ) ma ho anche 2 batterie 18650 al litio che mi restituiscono 7v 2A... guarda caso ho anche una schedina di ricarica per batterie al litio 5v , dunque Io vorrei alimentare arduino direttamente dal carica batterie e nel contempo attraverso la schedina di ricarica esterna continuare a mantenere cariche le pile al litio , anche esse collegate ad arduino, ma.....avevo pensato ad un semplice rele' : normalmente chiuso/aperto ...insomma: finche' passano i 5v del carica cellulare allora il rele' chiude la pista dei 7v delle 2 celle al litio verso arduino, ma se mancasse tensione da parte del carica cellulare , allora il rele' aprirebbe la pista del 7v mantenendo arduino in funzione. gentilmente chiedo a voi se vi sembra fattibile e se vi siano rischi o incertezze.
grazie.
ps.: lo stesso sistema volevo successivamente utilizzarlo anche con un pannellino solare da 7v e pochi ampere e presumo sia il procedimento simile a quanto descritto sopra.
No, un relè non va bene ... anche il minimo tempo in cui i contatti commutano è sufficente a far resettare la MCU.
Per fare queste cose esistono delle schedine fatte apposta che accettano sia i 5V che una batteria LiPo e generano in uscita i 5V costanti presi da una fonte o dall'altra a secondo della situazione e provvedono anche a tenere perfettamente carica la LiPo ... guarda QUI.
Guglielmo
SPETTACOLARE! di fatto avevo sospettato qualcosa di simile, ma dentro di me avevo anche preso in considerazione il fatto che una interruzione e dunque un restart (reset) del nano non avrebbe compromesso di molto i risultato finale. ad ogni modo in elettronica tirare ad indovinare porta alla catastrofe certa...dunque mi preparo all'acquisto, consolido il progetto ...e ....e .....poi senz'altro vi chiedero' aiuto ...perche' questo e' solo l'inizio! grazie molte ancora...
