buongiorno/pomeriggio/sera a tutti. Mi trovo in difficoltà con la scrittura di uno sketch.
In questo progetto arduino memorizza il tempo in cui un pulsante viene premuto, arrivato ad un certo valore inizia a far lampeggiare il LED. Fin qui ci sono.
Il problema che mi affligge è riuscire a far resettare la memoria del conteggio (quindi il void loop) con un doppio click del pulsante.
... prima di tutto, nella sezione dove avevi messo il post c'è chiaramente scritto, in grassetto, di non postare nulla ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione, poi, essendo questo il tuo primo post, ti chiedo cortesemente di presentartiQUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO .
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è stato spostato nell'opportuna sezione del forum.
Per riuscire a discriminare il doppio click devi misurare il tempo di azionamento del pulsante e la pausa tra 2 azionamenti. Inoltre devi fare anche il debonce ad ogni cambio di stato che puoi fare con un semplice delay(5)
Tutto facilmente realizzabile con millis e col riconoscimento del cambio H/L e L/H
