Doppio Oled.
Salve a tutti.
Vorrei utilizzare due Oled 128x64 insieme ( comprati su internet a due soldi).
Entrambi funzionano perfettamente con la libreria Adafruit SSD_1306 ma non riesco a capire come poterne utilizzare due contemporaneamente con tale libreria. Premetto che ho già assegnato due indirizzi diversi per la comunicazione I2C ma non so come indirizzare un dato all'uno o all'altro.
Ringrazio per adesso e saluto
Luca
Bella domanda! Non mi ero mai posto il problema. Ho trovato qualcosa qua, vedi il post #40: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=219419.30.
E vedi anche questo: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=248663.0.
Grazie della risposta Sukkopera ma cliccando sui link da te inseriti mi torna una pagina di errore che dice " impossibile raggiungere il sito".
Forse un copia incolla sbagliato?
Grazie ancora se vorrai aiutarmi.
Luca
No, è un problema del bottone che inserisce i link ...
... ho corretto, ora dovrebbero funzionare.
@SukkoPera: Prima di inserire i link, vai in modalità "View Source" (ultimo bottone a destra) così almeno i link vengono inseriti SEMPRE correttamente. :wink:
Guglielmo
Erm, scusate :-[. Sarà il secondo link che sbaglio in ~2000 post...
SukkoPera:
E di che ti scusi, NON è mica è colpa tua ... :slight_smile:
... c'è un bug nel software del forum e, se non vai in modalità "View Source" ... il 50% delle volte te li inserisce sbagliati e tocca ogni volta andare a ricorreggerli ... :confused:
Ogni tanto scappava pure a me ... però ormai me ne accorgo dalla maschernia di inserimento del link ... che in modalità "View Source" è differente :wink:
Guglielmo
SukkoPera:
Sono 2 di troppo. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
… alla terza posso mangiarlo ? … eh, dai ? … posso ? … posso ? … :smiling_imp:
( > SukkoPera: sto scherzando, ovviamente … forse :wink: :D)
Al massimo potrai bermi! :smiley:
Ok, dov'è il punto per introdurre la cannuccia. ? :smiley:
Oh erm... :relaxed:
ok sukkopera ho visto i threads che hai indicato i quali discutono della libreria u8glib.
Beh a parte la mia pochezza in ambito software mi sembra un bel po' più complicata rispetto alla più familiare " Adafruit " però vedo che con poche modifiche in quel caso è stato possibile usare due Oled.
Nessuno ha fatto la stessa cosa con " Adafruit " ?
Cioé, basta settare la variabile che contiene l'indirizzo del display con cui vuoi parlare prima di farlo, non mi sembra molto complesso...
Cioè......
nella libreria adafruit è definita una variabile di questo tipo:
#define SSD1306_I2C_ADDRESS   0x3C  // 011110+SA0+RW - 0x3C or 0x3D
e quindi basta che nello sketch assegni un valore diverso tipo:
SSD1306_I2C_ADDRESS = 0x3D;
display.clearDisplay();
Mi spiace ma non so proprio come dovrei fare visto che devo inizializzare il display con
void setup()   {
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
una volta inizializzato il display come faccio a reindirizzarlo nel void loop ?
niente di fatto.........
non riesco a modificare in alcun modo la libreria " Adafruit_ssd1306 " per poter dialogare con due oled.
come imposto la variabile indirizzo Oled?
Help me please.....Help .....
Veramente io parlavo della u8glib, mai usata la Adafruit.
@rullo: magari se mettessi anche un link alla libreria Adafruit che stai usando ci eviteresti di fare delle ricerche che, spesso, portano a risultati diversi da quelli che servono !!!
Guglielmo
Scusate....eccola...
Ringrazio
Mmm ... probabilmente dico una baggianata (il C++ non è il mio forte ... cerco nei limiti del possibile di lavorare in 'C' puro;)) e non so se può funzionare con il C++ in cui è scritta la libreria, comunque potresti fare una prova ...
... come hai visto, l'indirizzo I2C del display è messo in una #define mentre a te serve poterne cambiare il valore ... "in corso d'opera".
Per fare questo, ti servirebbe usare una variabile globale comune sia alla libreria che al tuo programma ... potresti quindi:
  1. eliminate quella #define SSD1306_I2C_ADDRESS 0x3C dal .h della libreria
  2. creare un nuovo .h chiamato, ad esempio, theAddress.h che conterrà:
#ifndef THEADDRESS_H
#define THEADDRESS_H
extern uint8_t SSD1306_I2C_ADDRESS;
#endif
  1. nel .h e nel .cpp della libreria, in testa aggiungere l'include del nuovo .h: #include "theAddress.h"
  2. sempre nel .h e nel .ccp della libreria dichiarare una variabile globale con lo stesso nome, ma SENZA l'extern:
uint8_t SSD1306_I2C_ADDRESS = 0x3C;
  1. nel TUO programma fare la stessa cosa, ovvero includere sia il nuovo .h che dichiarare di nuovo la variabile globale.
  2. a questo punto, PRIMA di chiamare qualsiasi cosa della libreria, tu metti nella variabile il valore dell'indirizzo I2C del display che vuoi comandare e poi chiami ll metodo che così si troverà l'indirizzo I2C del display da usare nella variabile comune a tutti. :slight_smile:
Oh ... tutto questo sempre che ...
  1. io non abbia scritto un mucchio di bojate (cosa sempre possibile)
  2. l'indirizzo dei due display I2C sia diverso uno dall'altro ...
Guglielmo
