buonasera chiedo aiuto perchè purtroppo la mia conoscenza è parecchio limitata e ci sto sbattendo la testa
da giorni ma senza nessun risultato.
Vorrei visualizzare su un lcd 16x2 due orologi, uno con l'ora UTC e sulla seconda riga l'ora locale ma
non riesco a capire come poter fare,
ho preso un programma e visualizzo su entrambe le righe lo stesso orario ma non riesco a capire come poter fare..
>IZ1UQG: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
gpb01: >IZ1UQG: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
Grazie
Guglielmo
Ciao Guglielmo scusa ma mi ero dimenticato come dovevo fare per inserire il codice....
Mi dai il link a dove hai scaricato la libreria DS1302 ... perché, tra i vari metodi, ce ne deve essere sicuramente qualcuno che ti permette di recuperare le varie parti di data e ora così da permetterti di fare tutte le operazioni necessarie ...
... che dovrebbero includere NON solo il fatto di ottenere l'ora UTC, ma anche di capire se l'ora legale è attiva o meno
