Salve a tutti, un quesito da parte di un neofita di Arduino.
Ho due motori elettrici montati in posizioni fisse di cui voglio misurare alternativamente gli RPM tramite sensore ottico TCRT5000.
Poichè mi sarebbe assai scomodo spostare il sensore da un motore all'altro, vorrei chiedervi se è possibile montare DUE sensori in parallelo, sugli stessi pin, senza che ciò possa creare problemi o conflitti.
Chiarisco che i motori non funzionano mai insieme ma sempre uno per volta per cui i due sensori non invierebbero ad Arduino (uso un NANO) dati contemporaneamente.
Grazie a chi mi risponderà!
Risposta breve: no.
I 2 motori sono comandati dall'Arduino? Se si, puoi usare un mini rele' a doppio scambio comandato dalla stessa uscita di 1 dei 2 motori.
Anche perchè sull'Arduino nano hai solo 2 pin con interrupt esterno (il2 ed il 3) necessari per leggere l'encoder.
Posta lo schema elettrico dei collegamenti.
Ciao, Ale.
No, i motori sono alimentati e controllati separatamente da Arduino.
Non ho ancora progettato nulla per cui non ho ancora uno schema elettrico...
In parallelo no
Ma puoi selezionarli con due coppie di porte AND (anche CMOS)
E se non hai maniera di sapere quale dei due motori è attivato :poco male
Basta attivare a turno i due sensori
Quello che segna è quello che lavora
Ho dato uno sguardo al sensore: basta una coppia di porte
Monta un open collector come uscita...puoi metterli in parallelo
però siccome basta che solo uno dei 2 sia low che i led di entrambi i sensori si accendono dovrai girare a mano il motore inutilizzato finché vedrai che entrambi i led lampeggeranno
Giusto
Ma non mi fiderei
Magari un motore ha movimenti spurii
