Dos dudas en proyecto Acuario-Arduino
Buenos días gente....
Entre los mucho "enrredos" que estoy manejando en mi proyecto hay 2 cosas en las cuales no he encontrado la suficiente información y no estoy seguro de si se puede realizar, seguro que si, pero no se como, a ver si me podeis ayudar:
A - Puede Arduino utilizar PWM con un motor 220V ??? El objetivo es hacer un Generador de olas, ya hay aparatos que lo hacen, pero a un precio alto, http://tienda.superfauna.es/1274-generador-de-olas-resun.htmlhe pensado que si pudiera hacer PWN con la bomba de circulacion de agua lo tendría arreglado....¿como lo veis? Aqui hay info de como lo solucionan algunos, pero esto no es PWM esto es encender/apagar/encender/apagar etc, y no creo que sea bueno para la bomba de circulacion... http://www.euskalnet.net/acuajuan/eadj/taller/olas.htm
B- Esta seguro que es más facilita jejejeje, que componente necesito para que una bombilla (12v y 6A) se encienda poco a poco, es decir como en unos 3-5 segundos y al apagarse lo haga igual...(como si fuera a pilas y se acabara la pila...jejeje, es para que al encender la luz del acuario no lo haga de golpe (para que no se estresen los inquilinos jejeje)
Muchas gracias peope!!!
La bomba de agua estás seguro que funciona a 220V? Una cosa es que la enchufes a la red y otra distinta que funcione a 220. Yo de pequeño tuve un acuario y tengo un vago recuerdo de que llevaba un pequeño trafo.
Un saludo.
Hola,
La verdad que en el link que has puesto tienes todo lo que buscas.... En lugar de ser un 555 quien genera el PWM, será tu Arduino. Es decir pin Arduino PWM => Optoacoplador => Triac Hay integrados que tienen control de paso por cero ("zero cross circuit"), para realizar un mejor control del dimmer. http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf
También podrías hacer un control de cero directamente con Arduino: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf (Aunque mejor poner un trafo, que trabajar directamente con la red. Asi tienes aislamiento galvánico. Por ejemplo, del diagrama de tu link puedes tener la señal del trafo (Senoidal de 6 V) antes del puente rectificador.)
En el link que has puesto, o lo he entenido mal o si que se está utilizando PWM.
Saludos ;)
Igor R.
Una cosa… Yo de acuarios no sé nada, y tampoco de como es el sistema de bomba de un acuario, pero existen bombas que funcionan en C.C., por ejemplo se me ocurren, las utilizadas en automoción (se llaman bombas de recirculación de agua). Se utilizan para cuando apagas el coche, siga durante un tiempo recirculando el circuito del agua para no cargarte el turbo y demás por exceso de temperatura… Tienen bastante caudal.
Hola, respondiendo a la primera pregunta, el problema es el tipo de motor que es una bomba de acuario. La inmensa mayoría son de tipo síncrono, con lo que la velocidad de rotación, depende de la frecuencia y no de la tensión. Te remito a un post de E-Coralia: http://www.e-coralia.com/panel/showthread.php?t=7792&highlight=asincrono Espero haberte ayudado.
Saludos Pedro A. Fluiters http://arduino.trucados.com
Ahhhh!!! Son motores síncronos..... Si que lo ponen fácil...ja,ja,ja No creo que hacer una variador de frecuencia sea lo primero para enfrentarse a un proyecto casero.... ;)
Por curiosidad...¿no sirve una bomba de CC? ¿tienen algo en especial?
En principio no tendrían ningún inconveniente, pero tendríamos que pedirles lo siguiente: - Todo el material en contacto con el agua debe ser de plástico o cerámica o titanio (el agua es salada) - Al ser de circulación deben tener poca presión pero mucho caudal (el chorro se abre rápidamente y mueve mucha agua para simular las corrientes) - Normalmente facilita mucho la instalación, que sean sumergibles. Con estas premisas, descartamos muchas bombas económicas y de CC.
Las bombas de recirculación de agua de automoción son de plastico. Y tienen mucho caudal.(no sumergibles,pero de tamaño perfeto). Para que te hagas a la idea, son de este tipo: (en un desgüace serán fácil y baratas de conseguir.Los coches con turbo las llevan,es decir, casi todos los modernos....). El caudal de estas bombas debe ser aprox. de 10-15 l/min
Siguiendo con automoción (por ser CC) del deposito de gasolina son sumergibles, pero normalmente metálicas. (no sé que tal le sentaría el agua salada).
Yo diría que las lavadoras y lavavajillas deben tener bombas de plastico y seguramente CC....¿no? :-?
Bueno, son cosas que se me ocurren, pero ya digo que ni idea de acuarios, ni de si sirven para dicha aplicación.
Saludos
Para que te hagas una idea, las bombas de circulación más pequeñas, sueltan 2500 L/H. No obstante, he visto montajes, donde se hacia circular el agua con bombas de ese estilo, pero de CA. Y tienen varios inconvenientes: La parte de las paletas de impulsión, es de plástico interiormente y con ejes cerámicos. Otro es la instalación, que se hace normalmente taladrando el cristal y poniendo un eductor (cacharrín basado en el efecto venturi, que multiplica el caudal y disminuye la presión) un ejemplo:
