Dos led intermitentes independientes
hola buenas estoy intentando hacer que 2 leds parpadeen independientemente pero no lo consigo.
lo que necesito hacer es esto si me pudierais ayudar os lo agradeceria gracias. Dos led intermitentes independientes. Programar la placa Arduino para controlar la intermitencia de dos led conectados en los puertos 7 y 8. El led del puerto 7 estará 300 ms en cada estado. El led del puerto 8 estará 400 ms en cada estado.
La solución es usar esto
https://www.arduino.cc/en/Reference/Millis
Fíjate en el ejemplo del IDE en la sección 02.Digital-> Blink without delay
Es la forma en que debes hacerlo, debes copiar el primer if con todo en su interior con cuantos led quieras encender y apagar, lo único que debes cambiar es la variable interval, cada led debe tener una variable diferente para que determine cuanto tiempo debe durar encendido o apagado cada led.
