Hallo,
mich macht gerade mein Code etwas zu schaffen. Wie die Überschrift vermuten lässt geht es um eine Led Dot Matrix. Insgesamt sind 4 8x8 Matrizen aneinander gekoppelt.
Funktion ist erst einmal soweit wie folgt eingebunden.
Laufschrift von x-beliebiger Länge wird auf den Matrizen in einer Dauerschleife ausgegeben. Nach jeder beendeten Zeichenkette folgt ein kleiner Abstandshalter (space). Sollten weniger Spalten für einen Text benötigt werden, als maximale Spalten zur Verfügung stehen, wird dieser ebenfalls wiederholt. (1)
Da ich jetzt unnötig den kompletten Source-Code reinstellen wollte, stelle ich die entsprechend wichtigen Funktionen nur rein. Der komplette Source Code ist noch nicht ganz aufgeräumt und dürfte dem einen oder anderen nicht viel sagen. Auf Anfrage auch den kompletten Code.
Wichtig wäre mir evtl auch, dass ich durch unnötige Variablenlängen (int16_t) evtl. den ganzen Speicher wieder etwas drücken kann. Dieser ist bei den Bastelarbeiten im Vergleich zur vorherigen Version doch etwas angestiegen. Wobei die Performance (auch wenn ungetestet) etwas schnell geworden sein könnte, da ich nicht mehr jedes einzelnes Char einzeln durchrechnen muss, wie die maximale Breite ist.
Genutzt wird ein Atmega328P. Ansonsten ist die UART Schnittstelle für Debugging sowie DS3231 miteingebunden in das Projekt. Wobei die in dieser Funktion keinen Einfluss haben.
Demo: Dropbox - Error - Simplify your life
Program Memory Usage : 6180 bytes 18,9 % Full
Data Memory Usage : 294 bytes 14,4 % Full
// Die eigene Laufschriftfunktion
void max7219_puts_scroll(char *s)
const uint8_t space = 6; // Abstand zwischen den Wiederholungen in Spalten
uint16_t size_str = max7219_width_string(s); // Benoetigte Spalten fuer einen kompletten String
int16_t start = 0;
static int16_t x; // Durchlaufender Versatz
for(uint8_t c = 0; c < strlen(s); c++)
// Liest die Breite eines Zeichens aus. Breite fest definiert als 0. Stelle
for(uint8_t i = 0; i < pgm_read_byte(&font_bold[s[c]][0])+1; i++)
for(int y = 0; y < MAX7219_MAX_COL / size_str; y++) // 1)
max7219_write_buffer(start-x+(y*(size_str + space)), pgm_read_byte(&font_bold[s[c]][i+1]));
start++;
if(x++ > (size_str+space)-2) x = 0;
_delay_ms(80); // just debugging
const char font_bold[256][9] PROGMEM={
{0x00}, // 0x00
{0x08,0x7E,0x81,0xA9,0x8D,0x8D,0xA9,0x81,0x7E}, // 0x01
{0x08,0x7E,0xFF,0xD7,0xF3,0xF3,0xD7,0xFF,0x7E}, // 0x02
{0x08,0x70,0xF8,0xFC,0x7E,0xFC,0xF8,0x70,0x00}, // 0x03
{0x07,0x10,0x38,0x7C,0xFE,0x7C,0x38,0x10}, // 0x04
{0x07,0x1C,0x5C,0xF9,0xFF,0xF9,0x5C,0x1C}, // 0x05
{0x07,0x08,0x1C,0x3D,0xFF,0x3D,0x1C,0x08}, // 0x06
{0x01,0x30}, // 0x07 Benutzdefiniertes Zeichen: !Alarm1 && Alarm2
{0x01,0x06}, // 0x08 Benutzdefiniertes Zeichen: Alarm1 && !Alarm2
{0x01,0x36}, // 0x09 Benutzdefiniertes Zeichen: Alarm1 && Alarm1
uint16_t max7219_width_string(char *s)
uint8_t width = 0;
uint8_t i = 0;
while(i < strlen(s))
width += pgm_read_byte(&font_bold[s[i]][0]);
i++;
return width + (i-1);
void max7219_write_buffer(int16_t col, uint8_t value)
if(col > MAX7219_MAX_COL || col < 0) return;
max7219_buffer[col] = value;
