Je vais tout d'abord faire le reproche que tu fais aussi à bon nombre de questions, on ne sait pas à quoi va servir le montage, à part éclairer la cuisine [/humour]ou juste la planche pour couper le pain - bread board disait Shakespeare[/humour]. D'un côté je vois des transistors et je me dis que tu va faire varier la lumière, de l'autre tu passes le PWM à 127 qui pour moi ne fait plus varier la lumière. A moins que tu fasse varier la lumière entre 0 et 127... Il manque des précisions!
Je signale aussi que sur le schéma on ne voit pas d'alimentation.
Bon, mais à part cela, j'ai bien joué il y a quelques temps avec des rubans leds, et j'ai pondu un compte rendu Histoire d'un ruban à LEDs. C'est pour cela que je donne ces réponses qui peuvent sembler irréfléchies:
Est-ce qu'il vaut mieux utiliser 3 transistors et brancher mes rubans en parallèle à la sortie des transistors, ou bien faire 2 voies séparées, chacune avec 3 transistors et un ruban ?
Si les rubans sont en 12V et si on ne dépasse pas les 10m, sans aucune hésitation, je conseille d'alimenter les rubans en SERIE et pas en parallèle (l'un au bout de l'autre) et de mettre les transistors d'un côté, et le +12V de l'autre côté. Mieux, d'alimenter en 14V. C'est la façon la plus simple d'avoir un éclairement constant sur toute la longueur.
Si les rubans sont en 5V le courant des deux rubans est peut être trop important pour passer dans le ruban, auquel cas il faut mettre les rubans en parallèle. Comme pour les rubans 12V, je conseille d'alimenter un fil d'alimentation d'un côté, transistors de l'autre. Si les rubans n'ont pas la même longueur, on peut rééquilibrer en mettant une résistance série sur l'alim du ruban le plus court. Et comme tout à l'heure, alimenter en 14V à priori (à calculer en fonction de la résistance du ruban et de l'intensité maxi).
Comme elles sont commandées en PWM, je peux réduire la conso et mettant le PWM à moitié, au prix d'une luminosité moindre
Pour diviser par 2 le flux lumineux d'une 5050, on peut passer le PWM à 50% ou faire chuter la tension (de 2V pour un ruban 12V, je ne sais pas de combien pour un ruban de 5V). Ce n'est pas du tout évident que le PWM soit la meilleure solution. Une résistance peut faire le travail en dépensant moins d'énergie, il faut le calculer.
Rien n'est linéaire dans les leds. J'ai mesuré un flux lumineux moindre dans une 5050 traversée par 62mA qu'avec 31mA.
L'article Histoire d'un ruban à LEDs donne des mesures de flux relatif en fonction des courants (je n'ai pas pu étalonner les flux lumineux, du coup les mesures sont relatives les unes par rapport aux autres).
J'ai aussi éclairé ma cuisine avec des rubans de couleurs, mais les couleurs primaires sont trop violentes. J'ai donc mis aussi un ruban blanc. En mettant le rouge au maxi et le blanc, cela donne du blanc. Le blanc est trop puissant. Finalement, visuellement j'ajuste la quantité de blanc pour avoir une couleur agérable quand le rouge est au maxi, je fais pareil pour le bleu et le vert et pour un mélange de rouge et de vert, je calcule la quantité de blanc à mettre. J'ai regardé le programme que j'ai écrit et j'ai honte d'avoir si mal écrit. J'ai progressé depuis.
