doute sur code requete module rn xv wifly
bonjour
j’ai un doute sur la synthaxe des valeurs de la requete que j’envoie en mode uart avec mon arduino rev 3 sur le script du serveur.
Quand je met
$valor_h=$_GET[“h”];
et dans la requete
“INSERT INTO tbl_Test_Temp_Hum (Capteur, Temperature, Humidite, Date_Mesure) VALUES (’$Capteur_TH’,’”.$_GET[“value2”]."’, ‘".$_GET[“value1”]."’,’$date’)";
est ce que $_GET[“value2”] envoie la même valeur que $_GET[“h”]??
bref, je ne fait pas une erreur dans le get du RN-XV et le renvoie de ces données dans le code php?
je suis complétement néophyte et j’ai un peu de mal avec toutes ces synthaxes… :cold_sweat:
merci
set comm remote GET$/rnth.php?value1=h&value2=t&value3=co2
voilà le script complet
<html>
<head><meta http-equiv="Content-Type" content ="text/html;charset=ISO-8859-2">
<title> Lecture ecriture temperature humidité test rheorthe </title>
<head>
<body>
<?php
//sensor
$capteur_TH ="TEST_TH";
$capteur_Co2="TEST_CO2;
// GET value
$valor_h=$_GET["h"];
$valor_t=$_GET["t"];
$valor_co2=$_GET["Co2"];
//date_time
$date=date("d-m-Y-H-i");
//connect database
function Conection(){
   if (!($link=mysql_connect("rapsberry","root","poi")))  {
   exit();
   and
   if (!mysql_select_db("db_rheorthe",$link)){
      exit();
{die("Impossible de se connecter : " . mysql_error());
   mail($mail,$sujet,$message,$header);
   mysql_close();
return $link;
 //INSERT VALUES
$link=Connection()
$Sql_TH_TEST="INSERT INTO tbl_Test_Temp_Hum (Capteur, Temperature, Humidite, Date_Mesure)  VALUES ('$Capteur_TH','".$_GET["value2"]."', '".$_GET["value1"]."','$date')";
$Sql_TEST_CO2="INSET INTO tbl_Test_Co2 (Capteur,Taux_Co2,Date_Mesure)  values ('$Capteur_Co2','".$_'".$_GET["value3"]."','$date')";
//TABLES
mysql_query($Sql_TH_TEST,$link) or
   mysql_close();
mysql_query($Sql_TEST_CO2,$link) or
   mysql_close();
//mail
$Mail='brunobernadetei@gmail.com';//destination mail
if (!preg_match("#^[a-z0-9._-]+@(hotmail|live|msn).[a-z]{2,4}$#", $Mail)) //mail server bug
	$passage_ligne = "\r\n";
	$passage_ligne = "\n";
//Mail in text and html format
$message_txt = "connection error mysql sensor test rheorthe";
$message_html = <html><head></head><body>Error mysql sensor test rheorthe </body></html>";
$boundary="-----=".md5(rand());
$sujet = "error Mysql sensor DTH11 ext rheorthe";
$header="From: \"xxxxxx\"<xxxx@xxxx>".$passage_ligne;
$header.="Reply-to: \"xxxxxx\"<xxxx@xxxx>".$passage_ligne;
$header.="MIME-Version: 1.0".$passage_ligne;
$header.="Content-Type : multipart/alternative;".$passage_ligne;
//mail text format
$message=$passage_ligne."--".$boundary.$passage_ligne;
$message.="Content-Type : text/plain;charset=\"ISO-8859-1\"".$passage_ligne;
$message.="Content-Tansfer-Encoding:8bit".$passage_ligne;
$message.=$passage_ligne.$message_txt.$passage_ligne;
$message.=$passage_ligne."--".$boundary.$passage_ligne;
//mail html format
$message.="Content-Type : text/html;charset=\"ISO-8859-1\"".$passage_ligne;
$message.=$passage_ligne.$message_html.$passage_ligne;
$message.=$passage_ligne."--".$boundary."--".$passage_ligne;
</body>
</html>
