Doute sur les pin d'Arduino MEGA
Bonjour! J'ai besoin de votre aide, étant donné que je suis un novice avec Arduino :o :confused: J'ai recherché sur Internet des explications sur les pins dans l'Arduino MEGA et sincerement je ne comprends rien :(
Je sais que je peux utiliser les pins 22-53 comme input ou output digital, par contre, est-ce que je peux utiliser le reste aussi comme des inputs ou outputs digitaux? Si oui, faut-il que je change quelque chose dans mon programme pour le faire?
Toutes les pins sont utilisables en entrées ou sorties digitales Difficile de dire si il faut changer quelque chose dans ton programme sans le connaître.
Par contre, si tu as un shield connecté sur ta carte, toutes les pins ne sont pas forcement disponibles
Egalement, les pins 0 et 1, sont réservées à la communication avec le port série (moniteur série) Ce moniteur série est en général utilisé pour le debuggage avec la fonction Serial.print()
