Dove trovare dei solenoidi
Salve ragazzi, qualcuno di voi saprebbe consigliarmi dove poter acquistare dei solenoidi come questi:
http://www.youtube.com/watch?v=g_hiz-Kx0kM
in giro non sono facili da trovare o almeno forse non ho cercato nei punti giusti... Grazie in anticipo
S.
i solenoidi del video sembrano quelli che si trovano nei portoni con apertura elettrica, nella serratura. quando qualcuno schiaccia il tasto per aprire il portone, un solenoide tipo quelli lì tira indietro il fermo del portone facendolo aprire. se può esserti utile... penso che i negozi di materiale elettrico o di impiantistica li vendano come ricambi.
Grazie per la risposta! Ho cercato nei negozi di materiale elettrico o di impiantistica ma, senza alcun risultato...quando gli chiedi se hanno dei solenoidi fanno delle facce assurde.
prova a cercare qualche dettagliante partendo da qui: http://www.ledex.com/
Grazie!
finalmente mi è stato detto qual’è il nome giusto dei solenoidi di cui ho bisogno ovvero elettromagneti a mantello. Per me è già un grande passo in avanti. Adesso devo solo cercare dove reperirli…spero di trovarli in Italia e a prezzi non troppo alti.
R.
ciao sintesista
Potrebbe andare bene uno così: http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2... . RS è cara; sicuramente potresti trovarne simili a prezzo minore. Per la scelta devi sceglerti una con la molla (nella descrizione trovi push and pull; trazione e spinta) Scegliti una da 6V e alimentala con 12V. Visto che non la devi tenere eccitata a lungo, ma deve dare solo brevi colpi puoi sopraalimentarla.
Come pilotaggio Ti serve un transistor darlington NPN che regge 1A oppure un N MOSFET per ogni solenoide.
Ciao Uwe
Ciao Uwe, scusa se ti rispondo solo ora ma, non sono stato sul forum di recente... Grazie per la segnalazione! ho risolto in altro modo, una ditta che produce elettromagneti a mantello me ne produrrà gratuitamente in cambio di pubblicità. Sono interessati al mio progetto artistico. Grazie ancora e a presto
sintesista wrote:
Grazie! finalmente mi è stato detto qual'è il nome giusto dei solenoidi di cui ho bisogno ovvero elettromagneti a mantello. Per me è già un grande passo in avanti. Adesso devo solo cercare dove reperirli...spero di trovarli in Italia e a prezzi non troppo alti. [u]credit card application[/u] R.
sintesista,
Credo di avere trovato alcuni tra quelli a buon mercato, ma non ricordo dove. Mi impegno a fornire il nome qui quando mi ricordo. Buona fortuna.
Ciao!
ciao sintesista Allora ti é andata molto bene. Buon lavoro Ciao Uwe
Buon lavoro! tienici aggiornati
