Download impossibe sur arduino micro
Avec IDE 2.3.7 message d'erreur
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S
Software Version = 1.0; No Hardware Version given.
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
Programmer supports the following devices:
Device code: 0x44
Il y a un programme dessus qui affiche des valeurs donc le port série fonctionne mais je veux en faire un programmer arduinoISP pour recharger le botloader d'un digispark
le tout est sorti d'une vieille boîte où c'était stocké depuis des années.
Bonjour
Bonjour,
Dès fois, le fait qu’un programme envoi des données sur le port série, cela bloque la programmation.
Essayer de forcer le reset à la masse et le remettre au niveau haut au moment où vous lancer le transfert du nouveau sketch.
Bonne bidouille.
Leptro
Bonjour,
La sortie de console s'arrête là?
Le compte-rendu détaillé est activé dans les préférences?
Cela ne fonctionne pas.
Comme mon but est de recharger le bootloader d'un digispark et que je n'ai trouvé que des vidéos avec un arduino uno ou nano et que mon arduino micro ne veut pas télécharger le programme arduino ISP puis-je utiliser un EPS32C3 pour faire ce travail sur mon digispark (et ensuite le faire sur mon arduino micro) histoire de les remettre en configuration usine ?
Il me semble que oui mais quel cablage car les vidéo n'entrent pas dans les détails de qui fait quoi ?
Cela ne fait pas vraiment avancer la résolution de ton problème.
Il n'y a, à priori, aucune raison pour que tu ne puisses pas programmer l'Arduino Micro (sauf s'il est mort).
Réponds aux questions.
