Dragino LoRa Shield - Sensordaten an TTN versenden Problem
Hallo Zusammen,
wir haben von der Uni ein Projekt in dem es darum geht eine smarte Parkbank zu bauen und Teil dieser Aufgabe ist die Übermittlung von Sensordaten mittels LoRaWan mithilfe des LoRa Shields von Dragino.
Dabei sind wir bei der Programmierung auf Probleme gestoßen und da wir leider alle keine Erfahrung mit Arduino haben, frage ich hier, in der Hoffnung jemand hat schon einmal damit gearbeitet.
Der Plan ist folgender:
Wir wollen in der Parkbank USB-Buchsen verwenden in denen man sein Handy laden kann. Um zu sehen inwieweit die Stecker belegt sind, müssen wir mittels LoRa Wan die Information ans Internet weitergeben. Dazu wollen wir einen einfach Stromsensor verwenden (den ACS712) und diesen mittels LoRa Shield und Arduino verbinden und weiterleiten.
Der Sensor ist momentan mit dem OUT Pin an Digital 1 des Arduino angeschlossen.
Das Programm im Arduino sieht folgendermaßen aus, es ist eine Abwandlung des sketch_apr11a (wurde benötigt zum testen, deswegen sind im Progrmm auch noch Dinge wie ein Temperatur, humidity oder Relais vorhanden). Wir haben das Porgramm jetzt noch um einen Stromsensor erweitert. Das Problem ist, die Daten erscheinen zwar im Monitor, werden aber nicht an TTN versendet. Außerdem wird als digitaler Wert eine willkürliche Zahlenfolge angegebn (ich hätte jetzt einfach 0 oder 1 erwartet, je nachdem ob der Sensor einen Strom misst oder nicht).
Hier mal das Programm:
 * Copyright (c) 2019 Thomas Telkamp and Matthijs Kooijman
 * Permission is hereby granted, free of charge, to anyone
 * obtaining a copy of this document and accompanying files,
 * to do whatever they want with them without any restriction,
 * including, but not limited to, copying, modification and redistribution.
 * NO WARRANTY OF ANY KIND IS PROVIDED.
 * This example sends a valid LoRaWAN packet with payload "Hello,
 * world!", using frequency and encryption settings matching those of
 * the The Things Network.
 * This uses OTAA (Over-the-air activation), where where a DevEUI and
 * application key is configured, which are used in an over-the-air
 * activation procedure where a DevAddr and session keys are
 * assigned/generated for use with all further communication.
 * Note: LoRaWAN per sub-band duty-cycle limitation is enforced (1% in
 * g1, 0.1% in g2), but not the TTN fair usage policy (which is probably
 * violated by this sketch when left running for longer)!
 * To use this sketch, first register your application and device with
 * the things network, to set or generate an AppEUI, DevEUI and AppKey.
 * Multiple devices can use the same AppEUI, but each device has its own
 * DevEUI and AppKey.
 * Do not forget to define the radio type correctly in config.h.
#include <dht.h>
#include <lmic.h>
#include <hal/hal.h>
#include <SPI.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN A0
const int ctl_pin=4; //define the output pin of realy
const int flame_pin=3;  //define the input pin of flame sensor
int strom_pin = 1;
int sensorwert=0;
// This EUI must be in little-endian format, so least-significant-byte
// first. When copying an EUI from ttnctl output, this means to reverse
// the bytes. For TTN issued EUIs the last bytes should be 0xD5, 0xB3,
// 0x70.
static const u1_t PROGMEM APPEUI[8]={ 0x6C, 0x0E, 0x04, 0xD0, 0x7E, 0xD5, 0xB3, 0x70 };
void os_getArtEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPEUI, 8);}
// This should also be in little endian format, see above.
static const u1_t PROGMEM DEVEUI[8]={ 0x94, 0x19, 0x04, 0x26, 0x96, 0x19, 0x05, 0x11 };
void os_getDevEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, DEVEUI, 8);}
// This key should be in big endian format (or, since it is not really a
// number but a block of memory, endianness does not really apply). In
// practice, a key taken from ttnctl can be copied as-is.
// The key shown here is the semtech default key.
static const u1_t PROGMEM APPKEY[16] ={ 0x51, 0xE2, 0x1F, 0x7D, 0x85, 0xD0, 0xE6, 0xC3, 0x94, 0x2D, 0xF4, 0x5F, 0x2F, 0xD9, 0x1D, 0x35 };
void os_getDevKey (u1_t* buf) {  memcpy_P(buf, APPKEY, 16);}
static float temperature,humidity,tem,hum;
static uint8_t LPP_data[13] = {0x01,0x67,0x00,0x00,0x02,0x68,0x00,0x03,0x01,0x00,0x04,0x00,0x00}; //0xO1,0x02,0x03,0x04 is Data Channel,0x67,0x68,0x01,0x00 is Data Type
static uint8_t opencml[4]={0x03,0x00,0x64,0xFF},closecml[4]={0x03,0x00,0x00,0xFF}; //the payload of the cayenne or ttn downlink
static unsigned int count = 1;
static osjob_t sendjob;
// Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty
// cycle limitations).
const unsigned TX_INTERVAL = 60;
// Pin mapping
const lmic_pinmap lmic_pins = {
    .nss = 10,
    .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
    .rst = 9,
    .dio = {2, 6, 7},
void onEvent (ev_t ev) {
    Serial.print(os_getTime());
    Serial.print(": ");
    switch(ev) {
        case EV_SCAN_TIMEOUT:
            Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT"));
        case EV_BEACON_FOUND:
            Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND"));
        case EV_BEACON_MISSED:
            Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED"));
        case EV_BEACON_TRACKED:
            Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED"));
        case EV_JOINING:
            Serial.println(F("EV_JOINING"));
        case EV_JOINED:
            Serial.println(F("EV_JOINED"));
            // Disable link check validation (automatically enabled
            // during join, but not supported by TTN at this time).
            LMIC_setLinkCheckMode(0);
        case EV_RFU1:
            Serial.println(F("EV_RFU1"));
        case EV_JOIN_FAILED:
            Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED"));
        case EV_REJOIN_FAILED:
            Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED"));
        case EV_TXCOMPLETE:
            Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)"));
            if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK)
              Serial.println(F("Received ack"));
           if(LMIC.dataLen>0)
              int i,j=0;
              uint8_t received[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
               Serial.println("Received :");
              for(i=9;i<(9+LMIC.dataLen);i++)   //the received buf
                Serial.print(LMIC.frame[i],HEX);
                received[j]=LMIC.frame[i];
                j++;
                Serial.print(" ");
            if ((received[0]==opencml[0])&&(received[1]==opencml[1])&&(received[2]==opencml[2])&&(received[3]==opencml[3])) {
              Serial.println("Set pin to HIGH.");
              digitalWrite(ctl_pin, HIGH);
            if ((received[0]==closecml[0])&&(received[1]==closecml[1])&&(received[2]==closecml[2])&&(received[3]==closecml[3])) {
              Serial.println("Set pin to LOW.");
               digitalWrite(ctl_pin, LOW);
            // Schedule next transmission
            os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL), do_send);
        case EV_LOST_TSYNC:
            Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC"));
        case EV_RESET:
            Serial.println(F("EV_RESET"));
        case EV_RXCOMPLETE:
            // data received in ping slot
            Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE"));
        case EV_LINK_DEAD:
            Serial.println(F("EV_LINK_DEAD"));
        case EV_LINK_ALIVE:
            Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE"));
         default:
            Serial.println(F("Unknown event"));
void dhtTem()
       int16_t tem_LPP;
       temperature = DHT.read11(DHT11_PIN);    //Read Tmperature data
       tem = DHT.temperature*1.0;
       humidity = DHT.read11(DHT11_PIN);      //Read humidity data
       hum = DHT.humidity* 1.0;
       Serial.print("###########    ");
       Serial.print("COUNT=");
       Serial.print(count);
       Serial.println("    ###########");
       Serial.println(F("The temperature and humidity:"));
       Serial.print("[");
       Serial.print(tem);
       Serial.print("℃");
       Serial.print(",");
       Serial.print(hum);
       Serial.print("%");
       Serial.print("]");
       Serial.println("");
       count++;
       tem_LPP=tem * 10;
       LPP_data[2] = tem_LPP>>8;
       LPP_data[3] = tem_LPP;
       LPP_data[6] = hum * 2;
void stromsensor()
  sensorwert = digitalRead(strom_pin);
  Serial.print("Sensorwert = ");
  Serial.print(sensorwert);
void pinread()
    int val,val1;
    val=digitalRead(ctl_pin);
    val1=digitalRead(flame_pin);
    if(val==1)
        LPP_data[9]=0x01;
        LPP_data[9]=0x00;
    if(val1==1)
      LPP_data[12]=0x01;
      LPP_data[12]=0x00;
void do_send(osjob_t* j){
    // Check if there is not a current TX/RX job running
    if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) {
        Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending"));
        dhtTem();
        pinread();
        stromsensor();
        // Prepare upstream data transmission at the next possible time.
        LMIC_setTxData2(1,LPP_data, sizeof(LPP_data), 0);
        Serial.println(F("Packet queued"));
    // Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event.
    while(!Serial);
    Serial.println("Connect to TTN and Send data to mydevice cayenne(Use DHT11 Sensor):");
    pinMode(ctl_pin,OUTPUT);
    pinMode(flame_pin,INPUT);
    pinMode(strom_pin, INPUT);
//  attachInterrupt(1,fire,LOW);  //no connect Flame sensor should commented this code
    #ifdef VCC_ENABLE
    // For Pinoccio Scout boards
    pinMode(VCC_ENABLE, OUTPUT);
    digitalWrite(VCC_ENABLE, HIGH);
    #endif
    // LMIC init
    os_init();
    // Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded.
    LMIC_reset();
    // Start job (sending automatically starts OTAA too)
    do_send(&sendjob);
void fire()
     LPP_data[12]=0x00;
     dhtTem();
     Serial.println("Have fire,the temperature is send");
     os_runloop_once();
Wie schaffe ich also dass der Sensor 0 oder 1 als Wert angibt und was muss ich ändern damit das Ganze an TTN geht?
Wie gesagt wir haben keinerlei Erfahrung mit Arduino, deswegen bitte nicht zu kompliziert werden.
Schonmal vielen Dank! :slight_smile:
Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben mitte im Forumseditor oder [ code] davor und [ /code] (ohne Blank) dahinter oder gehe in der IDE auf Bearbeiten - Für Forum kopieren und füge es hier ein).
Dann ist er auch auf mobilen Geräten besser lesbar.
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Gruß Tommy
Ich habe nur ganz kurz reingeschaut und bin gleich hier gestolpert:
Wenn das ein normaler Arduino (z.B. Uno) ist, sollte man nie einen der Pins 0 oder 1 für eigene Hardware verwenden (oder nur wenn ganz genau weiß was man tut). Dort ist nämlich die serielle Schnittstelle angeschlossen, wie man auf dem Pinout sehen kann.
Alles klar, danke für den Hinweis, hab ihn auf PIN 6 gesetzt.
