Drahtlose Fahrradbremse für Kinderfahrräder
Hallo, wie ihr wisst bin ich ein ganz neuer Neuling in der Arduinowelt. Ich habe schon öfter gesehen das kleine Kinder mit ihrem Laufrad oder Kinderfahrrad gefährlich nah auf Kreuzungen zufahren. Das eine Mal ging es auch etwas Bergab und ich sah wie das Kind mit dem Laufrad die Absperrung umfuhr um auf den an der Straße liegenden Fussgänger/Radweg zukommen, da stellten sich bei mir die Nackenharre auf.
Ich dachte mir schon immer es wäre doch fantastisch eine Drahtlose Bremse an dem Hinterrad des Kinderfahrrades zu haben, welche bei Abbruch der Verbindung oder über eine App sanft zum Stillstand bremst.
Was würdet ihr sagen ist sowas mit Arduino realisierbar?
Meine Vorstellung:
  1. Federbelastete Bremse als NC (Normalclose), welche durch Freigabe Hardware taste an der Bremse oder über Funk freigegeben wird
  2. Bei Verlassen des Funkbereichs sanftes Bremsen bis zum Stillstand
  3. Über Smartphone App Bremsung einleiten oder wieder freigeben
Was meint ihr ist sowas realisierbar?
Funkmodul oder D1 Mini mit Wlan an Board
Servomotor (entspannt den mit Feder aufgewickelten Bowdenzug als Bsp)
Akku
Ich glaube wenn jemand oder etwas unvermittelt bremst daß das Kind dann auf die Nase fällt. Wenn andererseits die Bremse zu sanft bremst, hat das ganze dann aber keinen Sinn.
Grüße Uwe
Ich kenne das Gefühl der Ohnmacht bei solchen Situationen im Straßenverkehr.
Ober so ne Spielerei mit Automatikbremse halte ich für zu gefährlich und einfältig so was "privat" zu Entwickeln und dazu noch Fachfremd. Ich denke das sollte man wieder verwerfen. Es gibt zuviele Situationen die nicht so einfacgh zu handeln sind.
Gruß
DerDani
Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Schlage Dir diese Idee besser wieder aus dem Kopf. Da hängt zu viel dran, was schief laufen und böse ins Auge gehen kann.
Gruß
Gregor
uwefed:
Grüße Uwe
Ich denke eine sanfte Bremsung macht durchaus Sinn. Ich stelle mir gerade diese kleinen Laufräder vor, die Eltern gehen spazieren und der/die kleine kommt mit dem Laufrad mit, fährt natürlich vor, ab 10m wird sanft gebremst, oder vorher schon wenn ich die Kreuzung bereits sehe.
kulturbereicherer:
Szenario 1:
Das Kind fährt mit dem Fahrrad schnell von einer Straßenseite zur anderen. Es muss dabei sehr schnell fahren, wird aber über den Haufen gefahren weil für den Autofahrer gänzlich unerwartet das Fahhrad einfach zu stehen kommt wegen des Sigalabriss. Wer haftet wenn rauskommt dass das Fahrrad mit so einer Spielerei versehen wurde und es primär deswegen zu dem tödlichen Unfall gekommen ist? Und die Autofahrerin zerfressen aus Schuldgefühlen Selbstmord begeht?
Das kann ja sollte ja nicht passieren, da a) der Sender dabei ist beim Straße überqueren oder b) vorher bereits eine Bremsung erfolgt ist.
Szenario 2:
Ähnlich wie bei diesen "Sie fahren X kmh" Radartafeln bei Jugendlichen erst recht das Rasen zum brechen des Highscore provozieren kann, könnte sich mit dieser Automatikbremse auch ein lustiges Spiel entwickeln, weil der Radfahrer ja im Hinterkopf hat das es genau dort immer abbremst. z.B. schnelle Fahrt gegen eine Hauswand. Dann ist mal die Batterie leer und es geht ungebremmst in die Hauswand rein.
Deswegen ja die Bremsfunktion Normalclose, wenn die Batterie leer ist, ist die Bremse mechanisch aktiv.
Szenario 3:
Kinder fahren hintereinander. Die Automatikbremse bremmst für die dahinter fahrenden unerwartet und es wird aufgefahren. Es kommt zum Massensturz. Ein dahinter fahrendes Auto kann noch schnell in die Straßenmitte ausweichen aber der Schwerlaster geladen mit Kies sieht spontan nur den PKW und versucht richtung Straßengraben auszuweichen und fährt die Kinder zu matsch. Wer haftet?
Wie gesagt die Verzögerung ist nie abrupt sonder "sanft". Gerade mit dem Arduino könnte man auch über eine Bremsleuchte mit LED´s ala Formel 1 realisieren.
Ich sage ja nicht das die Idee ausgereift ist, aber sie hat potenzial :wink:
kopfnussHM:
Ich sehe kein Potetial darin. Unsere Einwände kennst Du ja und darum erwarte keine Hilfe von uns. Ansonsten was Du machst obliegt Deiner Verantwortung.
Grüße Uwe
