Nabend allerseits
Ich bin am Bauen einer Fernsteuerung für eine Gartenbeleuchtung und eine Kamera. Per Handsender (TX) kann der Videolink ein- und ausgeschaltet werden. Ebenso die Beleuchtung (Relais 3), hier aber mit einer toggle-Funktion.
Zusätzlich möchte ich ein Feedback von der Box im Garten, die mir sagt, ob der Videolink/Lichter ein, oder aus ist. Dafür sendet das Funkmodul 1x pro Minute den Zustand. Später soll noch die Leerlaufspannung der Akkus übermittelt werden (setze ich später um)
Die Relais-Funktionen funktionieren soweit einwandfrei. Nicht aber das Feedback. Irgendwas scheint faul zu sein. Das Display zeigt aktuell immer “OFF” für Videolink und Lights.
Code für die Box im Garten:
#include <SoftwareSerial.h>
int Relais1 = 12;
int Relais2 = 13;
int Relais3 = 8;
int LightsState = 11;
int VideoLinkState = 9;
const byte numChars = 32;
char messageReceived[numChars];
char keyWord1[] = "ActivateTimer1";
char keyWord2[] = "StopTimer1";
char keyWord3[] = "ToggleRelais3";
char command1[] = "VideoLinkON";
char command2[] = "VideoLinkOFF";
char command3[] = "LightsON";
char command4[] = "LightsOFF";
unsigned long last = millis(); //set timer
const unsigned long INTERVAL = 1000L*60*1; // Intervall 1 Min.
unsigned long lastRun = 0 - INTERVAL; //
int StateOfLights;
int StateOfVideoLink;
SoftwareSerial HC12(2, 3);
HC12.begin(9600);
Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps - this is the speed the serial interface will work all
pinMode (Relais1, OUTPUT);
pinMode (Relais2, OUTPUT);
pinMode (Relais3, OUTPUT);
pinMode (LightsState, INPUT);
pinMode (VideoLinkState, INPUT);
boolean Relais3state = digitalRead(Relais3); //check if Relais3 ist on or off. Returns 1 or 0
static byte ndx = 0;
char charReceived;
char endMarker = '\n';
while (HC12.available() > 0) {
charReceived = HC12.read();
if (charReceived != endMarker) {
messageReceived[ndx] = charReceived;
ndx++;
if (ndx >= numChars) {
ndx = numChars - 1;
else {
messageReceived[ndx] = '\0';
ndx = 0;
delay(100);
while (HC12.available() > 0) HC12.read();
if(strcmp(messageReceived, keyWord1) == 0) {
digitalWrite(Relais1, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(Relais1, LOW);
else if(strcmp(messageReceived, keyWord2) == 0) {
digitalWrite(Relais2, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(Relais2, LOW);
else if(millis() - last > 250){
if(Relais3state == 0 && (strcmp(messageReceived, keyWord3) == 0)){
digitalWrite(Relais3, HIGH);
else if(Relais3state == 1 && (strcmp(messageReceived, keyWord3) == 0)){
digitalWrite(Relais3, LOW);
last = millis();
if (millis() - lastRun >= INTERVAL) {
StateOfLights = digitalRead(LightsState);
StateOfVideoLink = digitalRead(VideoLinkState);
if(StateOfLights == HIGH) {
HC12.print(command1);
else if(StateOfLights == LOW) {
HC12.print(command2);
else if(StateOfVideoLink == HIGH) {
HC12.print(command3);
else if(StateOfVideoLink == LOW) {
HC12.print(command4);
lastRun += INTERVAL;
Code für den Handsender:
#include <U8g2lib.h>
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /*
data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 4);
SoftwareSerial HC12(2, 3); // RX | TX
int button1 = 6;
int button2 = 7;
int button3 = 8;
int buttonState1 = LOW;
int buttonState2 = LOW;
int buttonState3 = LOW;
char command1[] = "ActivateTimer1\n";
char command2[] = "StopTimer1\n";
char command3[] = "ToggleRelais3\n";
char keyWord4[] = "VideoLinkON\n";
char keyWord5[] = "VideoLinkOFF\n";
char keyWord6[] = "LightsON\n";
char keyWord7[] = "LightsOFF\n";
char VideoLinkStatus[] = "OFF";
char LightsStatus[] = "OFF";
void draw(){
u8g2.setFont(u8g_font_profont12);
u8g2.drawStr(0, 12, "VIDEO LINK:");
u8g2.drawStr(0, 36, "GARDEN LIGHTS:");
u8g2.drawStr(0, 60, "BATTERY VOLTAGE:");
u8g2.setCursor(90,12);
u8g2.println(VideoLinkStatus);
u8g2.setCursor(90,36);
u8g2.println(LightsStatus);
delay(10);
pinMode(button1, INPUT);
pinMode (button2, INPUT);
pinMode (button3, INPUT);
HC12.begin(9600);
u8g2.begin();
buttonState1 = digitalRead(button1);
buttonState2 = digitalRead(button2);
buttonState3 = digitalRead(button3);
char charReceived;
if (buttonState1 == HIGH) {
else if (buttonState2 == HIGH) {
else if (buttonState3 == HIGH) {
ndx++;
ndx = numChars - 1;
else {
ndx = 0;
delay(100);
if(strcmp(messageReceived, keyWord4) == 0) {
strncpy( VideoLinkStatus, "ON", sizeof(VideoLinkStatus) );
VideoLinkStatus[sizeof(VideoLinkStatus)-1] = 0;
delay(100);
else if(strcmp(messageReceived, keyWord5) == 0) {
strncpy( VideoLinkStatus, "OFF", sizeof(VideoLinkStatus) );
delay(100);
else if(strcmp(messageReceived, keyWord6) == 0) {
strncpy( LightsStatus, "ON", sizeof(LightsStatus) );
LightsStatus[sizeof(LightsStatus)-1] = 0;
delay(100);
else if(strcmp(messageReceived, keyWord7) == 0) {
strncpy( LightsStatus, "OFF", sizeof(LightsStatus) );
delay(100);
u8g2.firstPage();
do
draw();
while( u8g2.nextPage() );
delay(50);
