servus, das Drehen funktioniert nun.
#include <Bounce2.h>
Bounce2::Button MinusButton = Bounce2::Button();
Bounce2::Button PlusButton = Bounce2::Button();
int Minus = 2;
int Plus = 3;
int Zaehler = 0;
int MinusLast = LOW;
int MinusNow = LOW;
MinusButton.attach(Minus, INPUT_PULLUP);
PlusButton.attach (Plus, INPUT_PULLUP);
MinusButton.interval (0.5);
PlusButton.interval (0.5);
Serial.begin (115200);
MinusButton.update();
PlusButton.update();
MinusNow = MinusButton.read();
if ((MinusLast == HIGH) && (MinusNow == LOW)) {
if (PlusButton.read() == HIGH) {
Zaehler+=10;
Zaehler-=10;
Serial.println(Zaehler);
MinusLast = MinusNow;}
Jetzt wollte ich das ganze in mein Hauptprogramm einfügen, im Loop direkt funktioert es ohne Probleme, in den Voids EInHz bis HundertkHz in des eigentlich sein sollte Zählt er nur noch alle 3-4 Umdrehungen einmal Hoch (Der Code ist etwas umständlich, aber bis auf den Drehregler funktioniert alles).
//Wichtig: Bei den Berechnungen wird alles mit Hertz gerechnet, 1kHz = 1000Hz, 1MHz = 1.000.000Hz!!!
//Die Umwandlung der Werte von Hertz in Kilohertz erfolgt im Void KHertz()
//Eingebundene Bibliotheken
#include <Wire.h>
#include <MD_AD9833.h>
#include <MD_AD9833_lib.h>
#include <math.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); //Initialiesierung des Displays, Hex Adresse 0x27, 4 Zeilen mit je 20 Zeichen
Bounce2::Button VerlaufButton = Bounce2::Button();
Bounce2::Button WertMinusButton = Bounce2::Button();
Bounce2::Button WertPlusButton = Bounce2::Button();
//Definition der Einzelnen Knöpfe (selbstvergebener Name und zugehöriger Arduinopin)
const int VerlaufKnopf = 5;
const int WertMinusKnopf = 4;
const int WertPlusKnopf = 6;
const int Minus = 2;
const int Plus = 3;
const int Data = 11;
const int Clock = 13;
const int FSync = 8;
//Definition des Intervals für die Bounce2 Bibliothek
const int Interval = 2;
//Merker
int Tastercounter = 0;
int Textstatus = 0;
long Zaehler = 0;
int Kilo = 0;
int CaseMerker = 0; //Gibt den derzeitigen Case an
int Case = 0; //Speichert den derzeitigen Bildschirm
int CaseTasterMerker = 0;
int MinusMerker = 0;
int ClearMerker = 0;
int SchrittMerker = 0;
int AutoNullMerker = 0;
int AutoNullAD9833 = 0;
float Frequenzeinstellung = 100;
int Start = 0;
int Hauptfrequenz = 0;
int Welleneinstellung = 0;
int MinusDruckZeit = 5000; //Einstellung der Zeit solange der MinusButton mindestens gedrückt sein muss, für die AutoNull-Funktion, in dem Falle mindestens 5 Sekunden
unsigned long ZeitstatusMerker;
unsigned long ModulFrequenz;
long Vorzeit;
int ZeitMinusMerker = 0;
int EncoderWert = 0;
volatile byte MinusLast = LOW;
volatile byte MinusNow = LOW;
int InterMerker = 0;
MD_AD9833 AD (FSync);
//Erstellen der unterschiedlichen Zeichen
byte Sinuswelle[8] ={ //Benötigt zum Darstellen der Sinuswelle
B00010,
B00100,
B01000,
B00100,
B00010,
B000100,
B01000,
byte Dreiecksymbol[8] = { //Benötigt zum Darstellen des Dreiecks Links
B00010,
B00101,
B01001,
B10001,
B01001,
B00101,
B00010,
byte Dreiecksymbol2 [8] = { //Benötigt zum Darstellen des Dreiecks Rechts
B01000,
B10100,
B10010,
B10001,
B10010,
B10100,
B01000,
byte Rechteckwelle [8] = { //Benötigt zum Darstellen des Rechtecks Links
B10000,
B11111,
B00001,
B00001,
B00001,
B11111,
B10000,
byte Rechteckwelle2 [8] = { //Benötigt zum Darstellen des Rechtecks Rechts
B00001,
B11111,
B10000,
B10000,
B10000,
B11111,
B00001,
//Einstellung des AD9833
AD.begin();
AD.setMode(MD_AD9833::MODE_OFF);
//Zuweisung der Taster und Entprellen und Zuweisen des Zustandes bei Drücken
VerlaufButton.attach (VerlaufKnopf, INPUT);
WertPlusButton.attach (WertPlusKnopf, INPUT);
WertMinusButton.attach (WertMinusKnopf, INPUT);
MinusButton.attach (Minus, INPUT_PULLUP);
VerlaufButton.interval (Interval);
WertPlusButton.interval (Interval);
WertMinusButton.interval (Interval);
MinusButton.interval (1);
PlusButton.interval (1);
VerlaufButton.setPressedState(HIGH);
WertPlusButton.setPressedState(HIGH);
WertMinusButton.setPressedState(HIGH);
//Ansteuerung des Displays
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.noCursor();
lcd.clear();
//Einstellung des Starttext, wird solange angezeigt, bis via VerlaufButton in den Sinusbereich gewechselt wird.
lcd.setCursor(2,0); //Es wird immer erst das Zeichen, dann die Zeile genannt, hier werden 2 Zeichen freigehalten, geschrieben wird in das 3 Zeichen und 0 Zeilen, beginn des Schreibens in der 1ten Zeile
lcd.print("TEST");
lcd.setCursor(4,1); //Zeichen, Zeile
lcd.print("TEST");
lcd.setCursor(2,2);
lcd.print("TEST");
//Ende der Einstellung des Starttextes
//Kreieren der einzelnen Symbole um sie via lcd.write() Befehl einzufügen
lcd.createChar(1, Sinuswelle);
lcd.createChar(2, Dreiecksymbol); //Dreieck Links
lcd.createChar(3, Dreiecksymbol2); //Dreieck Rechts
lcd.createChar(4, Rechteckwelle); //Rechteck Links
lcd.createChar(5, Rechteckwelle2); //Rechteck Rechts
//Ende kreieren der Symbole
void loop() { //Alle hinterhinterlegten Voids sind im Loop
Zaehler+=10;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung + 10;
Zaehler-=10;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung - 10;
Sperrung();
Text();
Taster();
StoppZahl();
Casetaster();
Casewechsel();
Welle();
AutoNull();
void Sperrung(){ //Sperrt alles über bzw. unter bestimmten Frequenzen
if (Zaehler <= 100){ //Sperrt im Hertzbereich alles unter 0Hz
Zaehler = 100;
if (Frequenzeinstellung <= 100){ //Sperrt im Hertzbereich alles unter 0Hz
if (Zaehler >= 1000000){ //Sperrt im Hertzbereich alles über 1MHz
Zaehler = 1000000;}
if (Frequenzeinstellung >= 1000000){ //Sperrt im Hertzbereich alles über 1MHz
Frequenzeinstellung = 1000000;}
void Taster(){ //Tastendruckbedingung und Entprellung für den Wechsel der einzelnen Wellenarten.
if (VerlaufButton.update()){
if (VerlaufButton.pressed()){
Tastercounter++;
if (Tastercounter > 3){
Tastercounter = 1;
if(VerlaufButton.pressed()&& Tastercounter == 1 || Tastercounter == 1){Sinus();} //Wechselt zum Sinusbereich des Progammes
else if (VerlaufButton.pressed()&& Tastercounter == 2 || Tastercounter == 2){Dreieck();} // Wechselt zum Dreieckbereich des Progammes
else if (VerlaufButton.pressed()&& Tastercounter == 3 || Tastercounter == 3){Rechteck();} // Wechselt zum Rechteckbereich des Progammes
void Text (){ //Regelt ob die Hertz oder Kilohertz oder Megahertz Anzeige verwendet wird
if (Textstatus < 1){
Textstatus = 1;
else if (Textstatus > 3){
Textstatus = 3;
if (Frequenzeinstellung == 100){
Textstatus = 1;
if (Frequenzeinstellung >= 1000 && Textstatus == 1){
Textstatus = 2;
if (Frequenzeinstellung < 1000){
Textstatus = 1;
if (Frequenzeinstellung >= 1000000 && Textstatus == 2){
Textstatus = 3;
if ((Tastercounter == 1 || Tastercounter == 2 || Tastercounter == 3) && Textstatus == 1) {Hertz();}
else if ((Tastercounter == 1 || Tastercounter == 2 || Tastercounter == 3) && Textstatus == 2) {KHertz();}
else if ((Tastercounter == 1 || Tastercounter == 2 || Tastercounter == 3) && Textstatus == 3) {MHertz();}}
void StoppZahl(){ //Regelt das nie ein Wert unter 1Hz und über 1 Mhz angezeigt wird
if (Zaehler >= 1000){ // Springt ab 1kHz in den kHz Bereich
Textstatus = 2;
if (Zaehler < 1000){ //Wechsel von kHz in Hz sobald Wert unter 1000
Textstatus = 1;
if (Zaehler >= 1000000){ // Springt ab 1MHz in den MHz Bereich
Textstatus = 3;
void Casetaster(){ //Regelt den derzeitigen CaseMerker, dass dieser nicht unter 0 und nicht über 3 geht
if (WertMinusButton.update()){
if (WertMinusButton.pressed() && (Tastercounter == 1 || Tastercounter == 2 || Tastercounter == 3)){
CaseTasterMerker--;}}
if (WertPlusButton.update()){
if (WertPlusButton.pressed() && (Tastercounter == 1 || Tastercounter == 2 || Tastercounter == 3)){
CaseTasterMerker++;
if (CaseTasterMerker <= 0){
else if (CaseTasterMerker > 6){
CaseTasterMerker = 6;
void Casewechsel(){ //Wechselt zwischen den Caseses für Plus und Minus
if (Tastercounter == 1 || Tastercounter == 2 || Tastercounter == 3){
switch (CaseTasterMerker){
case 0:
EinHz(); //1Hz Plus oder Minus
case 1:
ZehnHz(); //10Hz Plus oder Minus
case 2:
HundertHz(); //100Hz Plus oder Minus
case 3:
EinkHz(); //1kHz Plus oder Minus
case 4:
ZehnkHz(); //10kHz Plus oder Minus
case 5:
HundertkHz(); //100kHz Plus oder Minus
void EinHz(){ //Springt immer 1Hz
lcd.setCursor(4,2);
lcd.print("Schritt: 1Hz ");
void ZehnHz(){ //Springt immer 10Hz
if (MinusButton.update()){
if (MinusButton.pressed() && Zaehler >= 115 && Frequenzeinstellung >= 115){
Zaehler -= 10;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung - 10;}
else if (MinusButton.pressed()){
if (PlusButton.update()){
if (PlusButton.pressed()){
Zaehler += 10;
lcd.setCursor(4,2);
lcd.print("Schritt: 10Hz ");
void HundertHz(){ //Springt immer 100HZ
if (MinusButton.pressed() && Zaehler >= 200 && Frequenzeinstellung >= 200){
Zaehler -= 100;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung - 100;}
CaseTasterMerker = 1;
Zaehler += 100;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung + 100;
lcd.setCursor(4,2);
lcd.print("Schritt: 100Hz ");
void EinkHz(){ //Springt 1kHz nach oben und solange nach unten bis der Zaehlerwert 1000 erreicht
if (MinusButton.pressed() && Zaehler >= 2000 && Frequenzeinstellung >= 2000){
Zaehler -= 1000;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung - 1000;}
CaseTasterMerker = 2;
Zaehler += 1000;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung + 1000;
lcd.setCursor(4,2);
lcd.print("Schritt: 1kHz ");
void ZehnkHz(){ //Springt 10kHz nach oben und solange nach unten bis der Zaehlerwert 1000 erreicht
if (MinusButton.pressed() && Zaehler >= 20000 && Frequenzeinstellung >= 20000){
Zaehler -= 10000;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung - 10000;}
CaseTasterMerker = 3;
Zaehler += 10000;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung + 10000;;
lcd.setCursor(4,2);
lcd.print("Schritt: 10kHz ");
void HundertkHz(){ //Springt 100kHz nach oben und solange nach unten bis der Zaehlerwert 1000 erreicht
if (MinusButton.pressed() && Zaehler >= 200000 && Frequenzeinstellung >= 200000){
Zaehler -= 100000;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung - 100000;}
CaseTasterMerker = 4;
Zaehler += 100000;
Frequenzeinstellung = Frequenzeinstellung + 100000;
lcd.setCursor(4,2);
lcd.print("Schritt: 100kHz ");
void AutoNull(){ //Setzt den Zaehler auf Null und die Wellenart auf Sinus zurück sobald der MinusButton länger als 5 Sekunden gedrückt ist
VerlaufButton.update();
if (VerlaufButton.read() == HIGH){
if (AutoNullMerker == 0){
Vorzeit = millis();
AutoNullMerker = 1;
ZeitstatusMerker = millis();
if (ZeitstatusMerker - Vorzeit >= MinusDruckZeit){
Zaehler = 100;
Tastercounter = 1;
AD.setFrequency(0, Frequenzeinstellung);
AD.setMode(MD_AD9833::MODE_SINE);
else { AutoNullMerker = 0;}
void Welle(){ //Einstellung der Wellenform des AD9833
if ((VerlaufButton.pressed() || MinusButton.pressed() || PlusButton.pressed()) && (Tastercounter == 1 || Tastercounter == 2 || Tastercounter == 3)){
if (VerlaufButton.pressed ()){
Welleneinstellung++;
if (Welleneinstellung > 3){
Welleneinstellung = 1;
if (Welleneinstellung == 1){
AD.setFrequency(0, Frequenzeinstellung); //Start Sinus-Signalausgabe des AD9833 bei einer Frequenz von 100Hz alles unterhalb gibt kein gescheites Signal ab
else if (Welleneinstellung == 2){
AD.setMode(MD_AD9833::MODE_TRIANGLE);
else if (Welleneinstellung == 3){
AD.setMode(MD_AD9833::MODE_SQUARE1);
void Sinus(){ //Display Einstellung für Sinuswelle
ClearMerker++;//Löscht einmalig das gesamte Display
if (ClearMerker == 1){//Löscht einmalig das gesamte Display
lcd.clear();//Löscht einmalig das gesamte Display
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,0);
lcd.write(1);
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("Sinus");
lcd.setCursor(12,0);
lcd.write(1);
lcd.setCursor(13,0);
lcd.print(" ");
void Dreieck(){ //Display Einstellung für Dreieck
lcd.setCursor(5,0);
lcd.write(2);
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print("Dreieck");
lcd.write(3);
void Rechteck(){ //Display Einstellung für Rechteck
lcd.setCursor(5,0);
lcd.write(4);
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print("Rechteck");
lcd.setCursor(14,0);
lcd.write(5);
void Hertz(){ //Displayeinstellung für Hz
lcd.setCursor (4,1);
lcd.print("f=");
lcd.print (Zaehler);
lcd.print("Hz ");
void KHertz(){ //Dislayeinstellung für kHz
lcd.print("f=");
lcd.print (Zaehler/1000.00); //Wert des Zähler geteilt durch 1.000 für um diesen in kHz umzurechnen
lcd.print("kHz ");
void MHertz(){ //Dislayeinstellung für kHz
lcd.print("f=");
lcd.print (Zaehler/1000000.00); //Wert des Zähler geteilt durch 1.000 für um diesen in kHz umzurechnen
lcd.print("MHz ");
