Drehimpulsgeber und Schrittmotor - Steuerung+
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu in der Arduino Welt und bastel gerade an folgender Steuerung:
Rotary Encoder regelt den rechts/linkslauf eines Nema 17 Schnrittmotors. Soweit kein Problem.
Ich habe das nach dem Video umgesetzt: How Rotary Encoder Works and How To Use It with Arduino - YouTube
Ich würde gerne zusätzlich den Wertebereich durch Tastendrücke ändern.
Ich möchte dadurch die Drehungsgeschwindigkeit beschleunigen.
In etwa so:
  • im Normalfall dreht sich der Stepper langsam wie im Ursprungscode und eine LED leuchtet.
  • einmal den Taster drücken - > der Stepper dreht sich Faktor 5 (ca.) mal so schnell und 2 LEDs leuchtten
  • Doppeldruck (schnell hintereinander) auf den Taster -> der Stepper dreht sich Faktor 10 (ca.) mal so schnell und 3 LEDs leuchten
  • Trippeldruck (schnell hintereinander) auf den Taster -> der Stepper dreht sich wieder normal und eine LED leuchtet.
mein verwendeter Encoder (Keyes KY-040) hat diese Tastenfunktion eingebaut. Das System läuft auf einem UNO
Das ist der Code und das funktioniert wie beschrieben, leider bekomme ich das mit den Tasten nicht eingebunden.
Kann mir da jemand evtl. helfen? Code oder Fingerzeige auf Code reicht - Verkabelung ist klar
1000 Dank und Gruß Micha
/*     Arduino Rotary Encoder Tutorial
 *  by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
 #define outputA 6
 #define outputB 7
 int counter = 0;
 int aState;
 int aLastState;
   pinMode (outputA,INPUT);
   pinMode (outputB,INPUT);
   Serial.begin (9600);
   // Reads the initial state of the outputA
   aLastState = digitalRead(outputA);
   aState = digitalRead(outputA); // Reads the "current" state of the outputA
   // If the previous and the current state of the outputA are different, that means a Pulse has occured
   if (aState != aLastState){
     // If the outputB state is different to the outputA state, that means the encoder is rotating clockwise
     if (digitalRead(outputB) != aState) {
       counter ++;
       counter --;
     Serial.print("Position: ");
     Serial.println(counter);
   aLastState = aState; // Updates the previous state of the outputA with the current state
Code bitte mit Code Tags </> zeigen.
In Deinem Sketch wird weder ein Button abgefragt noch ein Schrittmotor gedreht. Bringe das erst mal zum Laufen, dann sehen wir weiter.
Kurios, Ein Pin OutputA nennen und dann als Eingang definieren. Ohne Zweifel funktioniert das aber Ob Du dir das immer merkst weiß ich nicht. EncoderA und EncoderB wären bessere Namen für die beiden Pins.
Grüße Uwe
uwefed:
Manchmal muss man sich ja nur merken, wo man sich etwas notiert hat, um es sich zu merken :slight_smile:
Gruß
Gregor
