Der Einstieg wäre das IDE Beispiel "Blink Without Delay".
Ist das schon in Fleisch und Blut übergegangen?
Dann schaust dir deine Sequence an.
A-B-A-B-A-B-Pause
Insgesamt 7 Status
Nach der Pause wieder A-B-...
brauchst also nur in einer finite State Machine weiterzählen.
Mit einem Switch Case abarbeiten.
Guckst du:
const uint16_t interval = 300;
const uint16_t intervalPause = 3000;
void runFSM(uint32_t currentMillis = millis())
static uint8_t state = 0; // stores the current state, must be static as the value should survive the function call
static uint32_t previousMillis = 0; // stores the last time stampe
switch (state)
case 0 :
case 2 :
case 4 : // do this in case of 0, 2, and 4
if (currentMillis - previousMillis > interval)
Serial.println(F("Tipp"));
state++; // go to next state
case 1 :
case 3 :
case 5 :
Serial.println(F("Tapp"));
case 6 :
if (currentMillis - previousMillis > intervalPause)
Serial.println(F("restart"));
state = 0; // go back to state 0
runFSM();
Fleisch und Blut? da müsste ich lügen....
Wau ja genau so! vielen Dank
Im serial Monitor läuft das prima.
Nun habe ich versucht das rüberzuklauen:-)
#include <Wire.h>
switch (state)
case 0 :
case 2 :
lcd.setCursor(17, 3);
lcd.write(1);
case 1 :
case 3 :
case 5 :
lcd.write(2);
case 6 :
byte Mann1[] = {
B01010,
B00000,
B00000,
B10001,
B11111,
B01010,
B01010,
B11011
byte Mann2[] = {
B01010,
B00000,
B00000,
B10001,
B11111,
B01010,
B01010,
B11010
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.createChar(1, Mann1);
lcd.createChar(2, Mann2);
runFSM();
Arduino: 1.8.19 (Linux), Board: "Arduino Uno"
/home/user/Schreibtisch/lazy_bild_f_r_Forum_mit_millies/lazy_bild_f_r_Forum_mit_millies.ino: In function 'void runFSM(uint32_t)':
lazy_bild_f_r_Forum_mit_millies:21:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
lazy_bild_f_r_Forum_mit_millies:32:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
/home/user/Schreibtisch/lazy_bild_f_r_Forum_mit_millies/lazy_bild_f_r_Forum_mit_millies.ino: At global scope:
lazy_bild_f_r_Forum_mit_millies:84:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
option enabled in File -> Preferences.
Du legst das lcd Objekt an, willst aber schon vorher darauf zugreifen. Klar dass das nicht geht.
Außerdem fehlt ein break.
und für die reingewürfelten Leerzeilen bekommst auch keinen Blumentopf zurück. Arbeite sauberer.
ungetestet
#include <Wire.h>
switch (state)
case 0 :
case 2 :
lcd.write(1);
case 1 :
case 3 :
case 5 :
lcd.write(2);
break; // hast vergessen.
case 6 :
byte Mann1[] = {
B01010,
B00000,
B00000,
B10001,
B11111,
B01010,
B01010,
B11011
byte Mann2[] = {
B01010,
B00000,
B00000,
B10001,
B11111,
B01010,
B01010,
B11010
lcd.init();
lcd.backlight();
runFSM();
Vielen herzlichen Dank für die Lösung, den wertvollen Tip
und auch deinen berechtigten Tadel
Ich habe noch Mann1 und Mann2 getauscht jetzt macht es was es soll: freu*****
#include <Wire.h>
switch (state)
case 0 :
case 2 :
lcd.write(2);
case 1 :
case 3 :
case 5 :
lcd.write(1);
case 6 :
byte Mann1[] = {
B01010,
B00000,
B00000,
B10001,
B11111,
B01010,
B01010,
B11011
byte Mann2[] = {
B01010,
B00000,
B00000,
B10001,
B11111,
B01010,
B01010,
B11010
lcd.init();
lcd.backlight();
runFSM();
