Driver for ili9327_8
Hi everyone, I currently need a driver for my ili9327 but with my limited knowledge I cannot create a separate driver for ili9327 so can you tell me what its hex code is?
 * Driver cho ILI9327
 * Dựa trên mã nguồn từ:
 * https://github.com/nopnop2002/esp-idf-parallel-tft
#ifndef _ARDUINO_ILI9327_H_
#define _ARDUINO_ILI9327_H_
#include "../Arduino_GFX.h"
#include "../Arduino_TFT.h"
#define ILI9327_TFTWIDTH 320   ///< Chiều rộng tối đa của ILI9327
#define ILI9327_TFTHEIGHT 480  ///< Chiều cao tối đa của ILI9327
#define ILI9327_RST_DELAY 150    ///< Thời gian chờ sau khi reset (ms)
#define ILI9327_SLPIN_DELAY 150  ///< Thời gian chờ sau khi vào chế độ ngủ (ms)
#define ILI9327_SLPOUT_DELAY 150 ///< Thời gian chờ sau khi thoát chế độ ngủ (ms)
// Các lệnh cơ bản cho ILI9327
#define ILI9327_NOP 0x00
#define ILI9327_SWRESET 0x01
#define ILI9327_SLPIN 0x10
#define ILI9327_SLPOUT 0x11
#define ILI9327_INVOFF 0x20
#define ILI9327_INVON 0x21
#define ILI9327_DISPOFF 0x28
#define ILI9327_DISPON 0x29
#define ILI9327_CASET 0x2A
#define ILI9327_PASET 0x2B
#define ILI9327_RAMWR 0x2C
#define ILI9327_RAMRD 0x2E
#define ILI9327_MADCTL 0x36
#define ILI9327_MADCTL_MY 0x80
#define ILI9327_MADCTL_MX 0x40
#define ILI9327_MADCTL_MV 0x20
#define ILI9327_MADCTL_ML 0x10
#define ILI9327_MADCTL_RGB 0x00
#define ILI9327_MADCTL_BGR 0x08
#define ILI9327_MADCTL_MH 0x04
#define ILI9327_MADCTL_SS 0x02
#define ILI9327_MADCTL_GS 0x01
static const uint8_t ili9327_init_operations[] = {
    BEGIN_WRITE,
    // Thiết lập các thông số gamma
    WRITE_COMMAND_8, 0xE0,
    WRITE_BYTES, 15,
    0x00, 0x03, 0x09, 0x08,
    0x16, 0x0A, 0x3F, 0x78,
    0x4C, 0x09, 0x0A, 0x08,
    0x16, 0x1A, 0x0F,
    WRITE_COMMAND_8, 0xE1,
    WRITE_BYTES, 15,
    0x00, 0x16, 0x19, 0x03,
    0x0F, 0x05, 0x32, 0x45,
    0x46, 0x04, 0x0E, 0x0D,
    0x35, 0x37, 0x0F,
    // Thiết lập điều khiển nguồn
    WRITE_C8_D16, 0xC0,
    0x17,
    0x15,
    WRITE_C8_D8, 0xC1,
    0x41,
    WRITE_COMMAND_8, 0xC5,
    WRITE_BYTES, 3,
    0x00,
    0x12,
    0x80,
    // Thiết lập chế độ giao diện
    WRITE_C8_D8, 0xB0, 0x80,
    WRITE_C8_D8, 0xB1, 0xA0,
    WRITE_C8_D8, 0xB4, 0x02,
    // Thiết lập chức năng hiển thị
    WRITE_C8_D16, 0xB6,
    0x02,
    0x02,
    WRITE_C8_D8, 0xE9, 0x00,
    // Điều chỉnh điều khiển
    WRITE_COMMAND_8, 0xF7,
    WRITE_BYTES, 4, 0xA9, 0x51, 0x2C, 0x82,
    // Thoát chế độ ngủ
    WRITE_COMMAND_8, ILI9327_SLPOUT,
    END_WRITE,
    DELAY, ILI9327_SLPOUT_DELAY,
    BEGIN_WRITE,
    // Bật hiển thị
    WRITE_COMMAND_8, ILI9327_DISPON,
    END_WRITE
class Arduino_ILI9327 : public Arduino_TFT
public:
  Arduino_ILI9327(Arduino_DataBus *bus, int8_t rst = GFX_NOT_DEFINED, uint8_t r = 0, bool ips = false);
  bool begin(int32_t speed = GFX_NOT_DEFINED) override;
  void setRotation(uint8_t r) override;
  void writeAddrWindow(int16_t x, int16_t y, uint16_t w, uint16_t h) override;
  void invertDisplay(bool) override;
  void displayOn() override;
  void displayOff() override;
protected:
  void tftInit() override;
private:
#endif // _ARDUINO_ILI9327_H_
MCURIEND_kbv
i use esp32 and cant try
